Convertisseur 12V 220V
pam-pg
si c'est pour un ordi portable, mieux vaut se tourner vers les transfos 12 vers 19V ;)
Non c'était un mauvais exemple, je veux du 220 V.
A+.
je ne comprend pas trop ta question
"tous ces transformateurs" et ton lien n'en donne qu'un seul !
sur le site que tu donne il y a aussi des modeles "pur sinus" mais ce n'est pas forcement là ton besoin
je pense que sur une vieille TV avec tube, un modele non sinus pourrait donner un effet sur l'image (image mouvante) et encore meme pas certain
donc tu nous presentes ici un modele CONVERTISSEUR (pas transfo SVP merci) 12VDC -> 220VAC en 150W
attention aux infos non mentionnées
perso j'ai un modèle 1000W nominale avec des pics à 2000W suportées quelques secondes (par exemple pour le démarrage d'un moteur c'est pratique)
1000W nominale, ça veut dire qu'il peut fonctionner des heures à 1000W sans risque de surchauffes
souvent sur les modèles du petit commerce, les indications sont optimistes, les 150W sont MAX et pas possible pendant tout une nuit.
donc toujours acheté un modèle légèrement plus puissant que le besoin.
l'important c'est : de quelle puissance as tu besoin ?
éventuellement : quelle durée ?
pour la durée penser aussi à la source d'énergie, une batterie 12V, en nuit froide, ça chute un peu plus vite qu'au chaud au garage pendant les essais.
Merci de tes remarques.
Mais est-ce que ce type de prise femelle que l'on retrouve sur la plupart des convertisseur 12V 220 VAC de ce type permet de brancher une prise classique mâle ?
euh oui ouf, heureusement
perso j'ai utilisé le mien sur le parking brico pour découper mon contreplaqué (2500x1250mm) à la scie sauteuse sur des tretaux.
après, si il n'y a pas de fusible, il faut etre vigilent à ne pas brancher quelque chose qui nécessite trop de puissance.
Attention selon la puissance utilisée tu peux vider une batterie 12v en quelques minutes... (avec un 1000 w par ex).
Il vaut mieux avoir plusieurs transfos avec différentes capacités ce qui permet de limiter le danger. Les bons sont équipés de protection mais ils ne sont pas donner (voir chez les magasins spécialisés camping car, du genre narbonne accessoire par ex).
J'en utilise principalement pour le camping car quand le moteur tourne ca va bien mais après bien qu'ayant deux grosses batteries le niveau peux baisser dangereusement au bout de deux heures... voire moins selon sollicitation.
