Les perles du bac
Lasilla
Parce que mieux vaut en rire qu'en pleurer, donc autant vous les faire partager...
Le contexte?
On fait faire à un élève le calcul du diamètre apparent entre une étoile et son exoplanète d'un couple étoile/exoplanète, puis avec un newton de 300mm grossissant 40fois, on fait faire ce même calcul vu au travers du télescope.
On passe sous silence le pouvoir séparateur du télescope (:be:) et on compare ce diamètre apparent grossi au pouvoir séparateur de l'oeil.
Question: est-ce que la planète est visible?
-> Evidemment que non, il y a facile 3 ordres de grandeur (un facteur 1000) entre les deux valeurs, même si le pouvoir séparateur du scope n'était pas limitant.
Bon, les réponses trouvées, maintenant (:be:):
* "la distance est trop importante, l'étoile n'est pas visible car sur un fond sombre, on ne peut obtenir un résultat visible"
Comme quoi pour bien voir les étoiles, il faut éclairer le ciel.... mondieumondieumondieu...
J'éditerai au fur et à mesure...:p
  • Réponses 114
  Lasilla a dit :
Le contexte?
On fait faire à un élève le calcul du diamètre apparent entre une étoile et son exoplanète, puis avec un newton de 300mm grossissant 40fois, on fait faire ce même calcul vu au travers du télescope.
Bof,
Victor HUGO et sa lune qui avance était vraiment nul en astro, pourtant c'est un des piliers de la littérature.
Je me marre si un de tes élèves vient sur WA et tombe sur une perle qu'il a lui même pris le soin de rédiger.
Il se sentira à la fois fier et respecté par son noble professeur :D
Rajoutes en, qu'on puisse bien se moquer de la bêtise des jeunes placés sous ta responsabilité.
:dehors:
Heu... vu la clarté de l'énoncé (:refl: on pourrais l'avoir au complet ?), je comprends le pourquoi de la réponse de l'élève. :be:
en fait, ça :
Je ne vois pas d'où ça sort, donc ça n'a rien d'évident.
  waskol a dit :
en fait, ça :
L'histoire du facteur 3 qui devient 1000 traduit ça donne:
C'est au moins mille fois trop petit pour être visible.
  Leimury a dit :
Ce n'est pas un facteur 3, mais 3 ordres de grandeur...donc un facteur 1000.
Il faut lire avec de gloser...;)
  Jeff Hawke a dit :
Je me disais aussi que mille, c'était petit.
Leimury... Zéro pointé, zéro et triple zéro !
Qu'on lui coupe la tête !!!!
Bon ciel à tous
  Lasilla a dit :
Le contexte?
euh?????????????????????:?:
jocker!!!!:b:
l'impression finalement d'être la cruche de service.....puisque pas compris l'énoncé....et puis sûrement trop nulle.....:cry:
Tu sais il n'y a pas qu'au bac qu'il raconte des énormités. Après aussi. Je vais vous en sortir 2 :
Quelle est le volume d'un bloc d'aluminium de 10 kg ? Réponse 10 mm3
On chauffe un bloc d'aluminium de 20 à 50°C. Réponse : La masse volumique passe de 2700 à 6750 kg/m3.
J'ai des étudiants qui créé une nouvelle physique. :p
  Leimury a dit :
Je précise qu'effectivement, je corrige le bac, mais que je suis déplacée, c'est à dire que je ne récupère pas les copies de mon établissement, mais celles d'un autre, loin du mien, et où aucun de mes élèves ne peut se trouver.
Et quand bien même, les copies sont anomymes car massicotées: je ne corrige que des n° d'inscription.
Donc je ne suis en aucun cas responsable de ce qui est écrit dans les copies :be:
Et, tant pis pour mes chevilles, les miens avaient très envie de tomber sur le télescope de Newton... C'est le cours de l'année qu'ils ont préféré!
Allez savoir pourquoi?:rolleyes:
EDIT: 'Tophe, moi j'en ai eu 2 qui chauffaient de l'eau à 55 000° pour faire cuire des pâtes... Heureusement, l'un des deux a commenté son résultat en trouvant que c'était quand même un peu chaud :be:
C'est une cuisson instantanée :p
Leimury, par contre pour ma part, j'ai les noms de mes étudiants qui ont écrit ces conneries.
  Lasilla a dit :
Je n'aurais même pas compris l'énoncé! Le malheureux doit calculer quoi? Le diamètre de la planète, de l'étoile ou de l'orbite de la planète?
Perplexe.... l'école n'a pas changé!
:D
Le diamètre apparent, c'est l'angle sous lequel on voit l'objet.
Quand on dit que la pleine lune "fait" 30', c'est qu'on la voit sous un angle de 30' d'arc.
Etrange que tous les astrams connaissent si bien ces chiffres, cherchent l'infime détail sur la lune, et ignorent à quoi celà fait référence de façon un peu plus formelle...:rolleyes:
Pareil que GéGé...
Lasilla : relis ton premier message, je pense que tu l'as écris un peu vite. Le « diamètre apparent entre une étoile et son exoplanète », ça ne veut rien dire. Le diamètre apparent, c'est le diamètre apparent d'un objet. Par exemple du couple étoile-planète, comme dit dans l'énoncé (je suis allé voir le lien que tu as donné pour comprendre le sujet).
Ah, ben le sujet aussi contient des perles !
1) « Julie et Léa, deux jeunes astronomes amateurs »
--> au lieu de : deux jeunes astramettes.
2) « Télescope de Newton
Diamètre : 300 mm
Distance focale du miroir primaire : f1 = 1200 mm
Distance focale de l'oculaire : f2 = 30 mm »
Soit une pupille de sortie de 7,5 mm !!
(Sérieusement, je trouve les questions très intéressantes, notamment pour comprendre comment ça marche dans un télescope !)
3) « Constante de la gravitation universelle : G = 6.67 × 10 -11(S.I.) »
C'est pas vraiment une perle, mais je me demande combien de gens connaissent l'unité de la constante de la gravitation, vue qu'elle n'est jamais écrite explicitement. Feignants ! :)
J'ai reformulé...
En même temps, c'est vrai que j'ai du résumer en quelques lignes, une page complète d'énoncé!
On dirait que ça les amuse de noyer les gamins.:confused:
Je viens de consulter l'un de mes vieux livres d'astonomie, avec une table des constantes à la fin. Il indique mimetex.cgi?m^3kg^{-1}s^{-1}, mais j'ai barré le dernier exposant et ai mis à la place mimetex.cgi?s^{-2}. Si je ne me suis pas trompé, l'erreur du livre suggère quand même fortement que pas grand monde ne connaît ses unités...
Je reviens de chez Wikipédia (malgré ce que disent certains, c'est quand même utile), qui confirme la correction que j'ai apporté sur le livre (à l'époque j'étais étudiant, donc je connaissais...)
Voui, ta correction est bonne: je viens d'amener Rob à la même conclusion par msn en lui faisant faire une équation aux dimensions dont il s'est tiré tout à fait honnêtement! :hm:
Pour la constante, c'est du N.m²/kg². C'est la même unité que tu as trouvé, m3/(kg.s²), Bruno mais un peu plus pédagogique, simple.
Tout à fait, mais il n'y a pas besoin de se souvenir de l'unité de G si on se souvient de
mimetex.cgi?F = G\frac{m_{1}m_{2}}{r^2} d'où mimetex.cgi?G = \frac{F.r^2}{m_{1}m_{2}} et son unité découle de source mimetex.cgi?\frac{N.m^2}{kg^2}
  Tex murphy a dit :
C'est exactement ce que j'allais répondre aussi, mais pas facile quand on ne connait pas TEX.
Les Newton, ça m'embrouille, je ne trouve pas ça plus pédagogique. Vu que F=mg, les Newton, c'est des mimetex.cgi?kg.m.s^{-2}, qu'il faut multiplier par l'autre partie, pffouuu...
Aramoor : si c'est juste pour écrire quelques formules ici, c'est très simple, pas besoin de lire un gros tutoriel :
1) _ pour les indices, ^ pour les exposants.
2) \int pour le symbole intrégrale, \sum pour la somme discrète.
3) \frac{numérateur}{dénominateur} pour l'écriture fractionnaire.
4) utiliser des { } quand tout ça s'imbrique.
5) \alpha pour la lettre alpha minuscule, \Alpha pour la lettre alpha majuscule (et ainsi de suite pour les lettres grecques).
6) \left\( et \left\[ pour avoir des parenthèses et crochets qui s'ajustent à la taille du contenu (et les \right\( et \right\[ à la fin).
C'est déjà suffisant pour faire plein de choses.
Exemples :
mimetex.cgi?C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}
mimetex.cgi?\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{6}.
mimetex.cgi?\int_{0}^{x^2}\omega(t) dt=\left\[\Omega(t)\right\]_0^{x^2}
...heureusement qu'on est dans la rubrique "humour"....je n'ose même pas imaginer si on était dans les formules et la science.....:b:
euh???c'était de l'amour!!!:wub:..euh?.de l'humour!!!:be:
bon sinon, limpidia recherche cours particulier pour réussir cette épreuve du bac....merci....:p
