Petit problème avec eqmod et pcdirectmode
salut,
hier soir j'ai essayé pour la première fois de controler ma monture avec eqmod, grace a une liaison allant de la raquette de commande au pc et le mode pcdirect mode.
Normalement cela permet de pouvoir diriger le scope avec les touches de la raquette ainsi on a pas besoin de joystick.
EN fait j'ai eut un petit souci dés que je me sert des touches de directions de la raquette de commande mon scope se déplace bien mais le suivi s'arrète je suis obligé de relancer le suivi sideral dans eqmod, c'est normal ou j'ai oublier de configurer quelque chose?
Merci pour votre aide
Vincent
Bonsoir a tous
Peut être qu'il te faut utiliser une petite manette type jeu pour piloter a la place des touches direct de la raquette
je suis comme toi , je patinne
En attendant de vous lire
A bientôt . ERic
salut,
merci de ton aide le souci c'est que j'ai plus de port usb de libre je peut déja pas utiliser une souris heureusement qu'il y a le touchpad mais c'est pas le top, donc je peut pas mettre de manette de jeux.
Bon ca fait 2 nuits claire que je bousillent en essayant ca j'en ait marre u dernier essai ce soir puis si ca me prend le chou retour a l'ancienne methode.
amiclement
vincent
Pour une tentaine d'euro achete toi un HUB avec alim externe , ca te fera 6 port usb de plus , et tu pourra brancher tous.
Pour le reste désolé , mais je peus pas t'aider.
Bonjour a tous
Met un petit hub où tous simplement la manette jeu va te servire uniquement l'ors de l'alignement sur tes étoiles ensuite tu l'enleve et tu fais ton goto avec cdc ou c2a avec eqmod
A bientôt . Eric
Oui je crois que c'est ce que je vais faire acheter un hub, par contre est-ce qu'il lui faut quelque chose de spécial a ce hub mise a part qu'il soit compatible avec vista dans mon cas.
amicalement
vincent
amicalement
vincent
Ca dépend si tu t'en avec du 220v a coté ou pas , si oui tu le prend avec alim externe et tu pourra lui tirer un peu plus dessus , si pas 220v tu le prend auto alimenté mais là faudra faire attention a ce que tu branche dessus car c'est le pc qui l'alimente et l'ampérage est trés faible.
Je n'ai qu'une ancienne raquette ne proposant pas cette fonction PCDirect. Je suis obligé de passer par un gamepad.
Je n'ai donc pas pu faire le test, mais il semblerait que ton problème soit un bug en mode PCdirect identifié en Juillet 2008 sur le forum EQMOD. Semble etre un pb de FW 3.22 de la raquette. L'auteur du post est repassé en config. EQdirect.
Je ne sais pas si ce bug FW a été corrigé. Je suis un peu surpris que ce bug existe encore. Il faudrait poser la question sur le forum.
http://tech.groups.yahoo.com/group/EQMOD/message/11783
Un extrait du post sur les problèmes avec PCdirect :
So the problems are:
1. The mount will suddenly stop tracking. If you have setup the eqascom
to park the scope at the limits then the scope will park. The tracking
resumes if you click the tracking button in the eqascom.
2. If you press the slew buttons in the hand controller the mount
will stop tracking. The eqascom shows that the mount is tracking but is
not. The tracking resumes if you press the tracking button in the eqascom.
3. If before you setup the hand controller to PC Direct mode you setup
the tracking (in the hand controller) in sidereal, and then you set up
PC direct and connect EQascom then when you press the slew buttons in
the hand controller the tracking does not stop.
4. If you have setup the eqascom to park on limits and you slew the
mount with the hand controller to the limits (or very close to them)
then the mount will park, but only in the declination axis (the RA axis
will not park). The eqascom shows "scope parked" but the scope is not
parked in RA so you have to set up again (from the clutches the mount to
the parked position).
En conclusion, je ne sais pas si ce mode PCdirect est vraiment utilisable aujourd'hui.
Jean
Jean
salut jean,
merci de ta réponse si j'ai bien compris dans l'article n°3 que tu a posté ils disent qu'il faut avant de passer sur pcdirect mode sur la raquette de controle il faut mettre vitesse de suivi sur sidéral et seulement ensuite mettre pc direct mode et connecter avec eqmod et sa doit marcher.
je vais essayer ce soir
merci encore
vincent
