ngc 6995
LGT150
bonsoir à tous
comme promis Eric et Kévin voici la suite de cette nuit
pose 2H51' à 400ISO poses unitaires 600"
setup habituel
AT111/777 CANON 350D non défiltré heq5pro guidage orion 80acro+starshotautoguider
registration deepskystacker cs3 pour sélection étoiles contour progressif niveaux et renforcement
je ne suis pas satisfait du résultat5aa5804f4a726_NGC6995DU300609BRUTEDEEPSKYSTACKERDOUXcs3copie.jpg.97b63d75da9fc0faea3c94ca37f86d9e.jpg je vais reprendre la registration car j'ai perdu du signal par rapport au originaux
Lucien
salut Lucien.
belle image. bravo.
mais d'ou vient ce fort gradient violet en bas a droite? PL. ou tu as un peu trop tirer sur les courbes?
amicalement
loulou
Salut Lucien,
Mis à part les couleurs, c'est pas mal du tout.
Comme Loulou, je vois un problème de gradient + du vignettage.
Jack
Lucien , pourquoi n'essaie tu pas de traiter la regitration avec iris, il est bien meilleur pour la photo astro .
je pense que tu as raison c'est juste par facilité mais je vais m'y mettre les résultat son meilleurs il me faut encore apprendre
pour le gradient j ai peu-être un peu appuyé ;je suis preneur pour des infos pour l'enlever, fredlarun la photo est entière pas recadrée
Lucien
bonsoir à tous
setup habituel
je ne suis pas satisfait du résultat[ATTACH]7733[/ATTACH] je vais reprendre la registration car j'ai perdu du signal par rapport au originaux
Lucien
bonsoir.
Néophyte, à propos de certains termes, peux tu m'expliquer ce que tu vas faire en reprenant la registration........
merci
bonsoir.
merci[/quote
l'addition de plusieurs poses en l'occurrence 17 poses de 10minutes
Lucien
bonsoir.
merci
salut
pour faire simple : la registration consiste aligner des etoiles communes sur chaques poses afin de les empiler.
cette fonction existe dans DSS mais elle est automatique. et elle existe aussi dans IRIS mais tu peu intervenir sur les parametres et il existe plusieurs facons de mettre en euvre la regisration.
amicalment
loulou 150/750 sur EQ6 Pro Goto. Autoguidage objectif 300mm et Starschoot Autoguider+PhdGuiding
Canon EOS 400D defiltré+ filtre h alpha. DSI Pro II
merci Éric bon allez tu insistes je vais m'y mettre desuite comme tu le vois le ciel ce soir est plus que bouché il en est de même sur Rousson je suppose.
Lucien
J'ai pas vraiment fait gaffe au ciel ce soir , de toute facon la lune se couche pas avant 1h00 et j'ai dormis que 3h30 aujourdhui , alors ce soir je dort .
Le prochain coup sera surrement que dans une dixaine de jours , si la météo est de la partie .
pour le "gradient à droite " je pense que c'est du au 350d, sinon c'est pas mal du tout :)
C'est le phénomène d'électro-luminescence propre aux premiers capteurs d'APN, en particulier sur les les EOS 300 et 350D. Il apparait sur les images quand les temps de pose s'allongent. Pour pallier à ce défaut : faire des darks et les utiliser dans la pré traitement de logiciel comme IRIS. Ce phénomène est mieux maitrisé sur les modèles Canon récents.
Explications chez m'sieur.........Buil bien sûr : http://astrosurf.com/buil/400d/400d.htm, voir le point n°6 de la page ;)
