Filtre IR ?
remy gallet
Salut !
Une question sur la prise de vue .. Le filtre IR est indispensable en imagerie planétaire.
Mais pour les Photo CP (sans RVB) Est-ce Conseiller ?
Au début on m'as dit de ne pas le mettre pour avoir le maximum de signal
Mais qu'est ce que ça apporte ? Finesse ?
Merci :)
Rémy
salut
j'ai lu kekpart que l'absence de filtre IR permetait d'avoir des poses plus courtes; ca reste a verifier sur e terrain.
mais je pense que les specialiste ne devrait pas tarder a se manifester. patience...
amicalement
loulou
De ce que j'ai lu, tout dépends de la capacité de ton instrument à focaliser les IR au même endroit que les couleurs du spectre visible.
De plus, il semble que sur les capteurs couleurs les IR bavent sur les bleus aussi ... (faut que je retrouve mes sources ...) ... d'ou un empatement des détails ...
A confirmer cependant.
Perso, j'utilise toujours un filtre ir/uv block.
Les filtres IR augmentent les temps de poses, c'est vrai. D'un autre côté, la focalisation est bonne pour une longueur d'onde et se dégrade plus on s'éloigne.
Un filtre UV/IR cut permet de retirer ces longueurs d'onde et ne conserver que la bande étroite du visible, d'où une bonne MAP pour l'ensemble des longueurs d'onde du visible.
Donc en résumer pour les Nébuleuses Hydrogène faible ou autre c'est déconseiller et pour les galaxie c'est mieux =) ?
Rémy
Oups, je pensais au planétaire.
Bon pour le CP, c'est autre chose. En général, tu es sous échantillonné et tu recherches moins de finesse. En planétaire, tu cherches des détails < 1" alors que en CP, tu es limité par la turbulence donc en général, tu es vers 2". Il vaut privilégier la luminosité, donc sans filtre IR.
D'autres pourront mieux te conseiller.
