problème avec stellarium
chet b
bonjour,
j'ai voulu installer stellarium sur mon portable (le 9.0 le dernier ne fonctionant pas sur portable)
instalation faite il ne démare pas :mad:
quelq'un a t'il déja eu ce probléme
le pc est nouveau et tourne sous vista
merci d'avance pat
N'ayant pas la dernière version, je viens de la télécharger et de l'installer.
Mon PC portable a un an et est sous Vista... aucun souci :rolleyes:
salut,
j'avais déja essayé d'installer la dérniere version mais toutes les fenetres etaits illisibles... donc installé la premiere version qui apparament ne démare pas:mad:
un peu perdu la:?:
J'ai l'impression que le problème vient de ton portable...
Attendons d'autres réactions de la part des forumeurs ;)
Salut ,
Pareil , sur le portable qu'y est déjà assez ancien , pas de probléme non plus .
Cela doit venir de ton portable ? :?:
Pour ma part, malgré un mini bug d affichage, Stellarium démarre quand même.
(j'ai d'ailleurs laisser tomber tout ça au profit d'une carte avec tt les objets ;) )
Je suis sous vista aussi, si tu me file le lien de la version que tu tente d'installer, je peux essayer de la mettre sur mon portable ,on sera sûr que ça vient de toi ou non;
Bonne journée.
Bonne journée.
salut a vous,
voici le lien:http://sourceforge.net/projects/stellarium/files/Stellarium-win32/stellarium-0.9.1.exe/download
Apparemment les deux liens sont les mêmes...:rolleyes: et c'est bien la version que j'ai téléchargé ce matin. :)
pas du tout:mad:
lui c'est 9.1
et moi 10.2
alors, qui c'est qui l'a la plus récente, dis!
sous vista également et aucun soucis, dis en un peu plus sur ton soucis d'illisibilité de la dernière version !
salut,
sur la dérniere version toutes les fenétres sont illisibles,voir:http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=43041
donc j'ai téléchargé la version anterieure qui elle ne démare tout simplement pas le mess est un probléme fait que stellariom ne peut pas démarer windows va chercher une solution (mais evidament elle en trouve pas:be:)
le pc est neuf(tochiba p300)
voila:?:
pas du tout:mad:
lui c'est 9.1
et moi 10.2
Mdrrrrrrrrrrr :lol:
Désolée mais quand je clique sur son lien, je tombe sur la version 10.2 ;)
Jamais pû l'installer sur XP (vielle machine), mais sous Vista aucun problème. Comme quoi,...
Par contre, je n'ai jamais réussi à le télécharger depuis le site de Stellarium, ni de 01Net.
J'avais fouillé un peu sur le net pour en trouver une version en anglais, la 10.2, qui a été téléchargée et installée sans aucun problème...et qui fonctionne en français !!!
Très beau planétarium, au passage...
Cela fait quelque temps que j’ai téléchargé la version 10-2 sur le site officiel Stellaruim.
Je suis sous XP avec un PC de 2005.
Stellarium fonctionne très bien…. (ouf)
Phil. ;)
bon,ben je verrais quand je serrai au pays basque:be::be::be:
la je démare de belgique pour aller a st jean de luz
merci quand méme
pat
  • 3 semaines plus tard...
Le problème vient peut-être des drivers, Stellarium utilise openGL. Il faut vérifier si ton driver et ta carte supporte openGL.
CL
  • 1 mois plus tard...
salut,
si le problème est toujours d'actualité, il faut que tu désinstalles toutes les versions de stellarium que tu as pu installer, ensuite tu dois aller dans le répertoire suivant:
C:\Users\%TON_NOM_D_UTILISATEUR%\AppData\Roaming
avec %TON_NOM_D_UTILISATEUR% = ton nom d'utilisateur du PC (ton compte windows)
Puis tu supprimes le répertoire stellarium qui est dedans.
Pour finir, t'installes la version 0.9.1 de stellarium et tout devrait fonctionner.
Perso, sur mon portable avec vista famille et une CG Radeon 42xx, j'avais le pb des fenêtres dans stellarium 0.10.2. Je ne l'ai plus sur stellarium 0.9.1
voili voilou
pour complément, je suis sous XP avec la tour "COMPACT Presario " et pas de problème, et lorsque j'affiche Stellarium à l'écran à l'ouverture,avant qu'il arrive à 85/85 il y a marqué "wwwStellerium.org" voici pour informtion.
A + Dauphin
A + Dauphin
bonjour,
bon,j'ai trouvé la solution a mon problème mais je dois l'avouer un peu par hasard... il y a qq mois j'avais acheté un nouvel ordi et pour transferer tous mes trucs astro sur le nouveau j'avais tout mis sur un disque externe...
tout c'est bien passé et j'ai oublié tout ca..; mais ne voila t'i pas que pour pouvoir prendre le portable dehors, il me faut aussi mon petit programme polaris 1.05 qui me donne la position de la polaire... plus moyen de mettre la main dessus alors je pense a mon disque externe :be: je le branche et retrouve en plus de mon polaris 1.05 je vous le donne en mille mon premier stellarium:b: je l'installe et surprise il fonctionne parfaitement:wub::be::be::be:
donc probléme rèsolu
Salut chet b,
Tu vois comme l'on dit parfois " mieux vaut s'exprimer que ne rien dire" en parlant de disque dur!!!!! :p on dit aussi "mieux vaut quatre Yeux que deux" .
Tant mieux que ton problème soit résolu. :cool::be:
A + Dauphin
  • 2 mois plus tard...
Je relance le post.
Même souci : la version 0.9.1 fonctionne parfaitement alors que pour la 0.10.2, si le mode planétarium fonctionne, dès que j'ouvre une fenêtre (config, recherche, etc), j'ai un affichage illisible de celle ci (hachurage).
J'ai essayé d'effacer le répertoire stellarium dans C:\Users\mon_nom_d_utilisateur\AppData\Roaming
mais ça donne la même chose tout comme essayé de mettre le fichier config.ini de la version 0.9.1 à la place du 0.10.2
Du coup, pour le moment, j'ai remis la 0.9.1...
Si qqn a des idées...je suis preneur, merci
  • 7 mois plus tard...
Bonsoir
Toujours le même souci sur mon PC de bureau (XP SP3) : affichage illisible en haut à gauche sinon le ciel et les images de menu sont parfaites ...
Qui a une idée pour voir ce qui ne vas pas ?
Sylvain
Bonsoir
bonjour
çà ressemble à un problème de polices de caractères.
Une piste:
La police utilisée par Stellarium est référencée dans le fichier config.ini qui se trouve dans Documents_and_settings/Proprietaire/Application Data/Stellarium
En ouvrant ce fichier avec le bloc-notes on trouve:
base_font_name=DejaVuSans.ttf
Regarde dans le dossier WINDOWS\Fonts si tu as bien DejaVuSans.ttf
Si elle est déjà installée alors je ne sais pas :(
Merci ! C'est installé normalement.
La version 0.9 fonctionne bien.
Si je double clic dans la zone de texte abimé, parfois je vois brièvement le texte normal ??? ... Il n'y a que ce coin haut gauche qui n'est pas normal ?
Sylvain
Salut ,
(j'ai d'ailleurs laisser tomber tout ça au profit d'une carte avec tt les objets )
Bonne journée.
