monture en berceau
dobcat
bonjour, c'est pas fini, mais ça prend forme:)
voilà mon bricolage pour mettre le gregorien de 400mm a f/d25.8
une monture en berceau ,démontable tout en alu,une vue d'emsemble sans les optiques
il me faut faire l'équilibrages ,les réglages , mettre un viseur polaire , et ensuite les test, sans oublier un peu de sang et or pour la déco :D
f/d25.8
:b: 10'320mm de focale !
Sinon beau "bricolage", il faut voir ce que ça donne avec la bête dessus !
BONJOUR une belle focale pour du planetaire:wub:tiens le schéma optique pour plus de clartée
pour du visuel ,comme sur la photo,ça passe encore, mais pour une photo c'est trop court en precision ce genre de table , qui marche bien pour le dob a f/d4.3, là !il est plus compact
mais avec un appareil comme celui là ,jupiter prend tout le capteur d'une webcam ,il reste tout juste 1mm de chaque coté, il me fallait plus préscis!
Ktatonic : Je suppose que tu as déjà vu jupiter dans le petit capteur CCD de la toucam de philips au foyer d'un c8 ou c11 ou c12 ou c14 ou .... bref ça rentre ? Et ben là, jupiter ne rentre plus en entier :o
beau boulot !!
Tu as une roue dentée en AD, tu l'as faites toi ?
J'ai essayé d'en faire une pour mon axe de Dec et je galère...
Fred.
salut zeubeu :) ,a part les rivets et une dizaine de metres d'alu sur les vingts qui m'a fallu, tout est recupérer et détourné de son emploie ,je t'ai mis une photo de l'ensemble,qui est lui aussi recupéré, mais il m' a fallut travailler dessus pour le reparé et l'adapté , il n'est pas completement fini , il manque le tableau de commande!
x-man , bien obligé de travailler l'alu ,quant on est allergique au bois:confused:, et je reconnais que ça devient, a force de le travailler ,mon materiaux de prédilection , il as beaucoup d'avantage et notament de trouver plein de truc dejas fait:wub:suffit de les détournés;)
je vais chipoter un peu la focale est de 25.8 donc 10474mm, le diametre optique exact du primaire est de 406mm,pour un disque de 410mm
Il y a qques tps j'avais comparé jupiter au foyer d'un c8 et au foyer du grégory de Dobcat, soyez indulgeant sur la MAP, le suivi etait un peu scabreux :
bon jour un petit remplissage des tubes en mousse expansive
et cercle graduer pour l'équilibrage de l'autres coté du mouvement d'altitude!
Je vois que je suis pas seul à bricoler...
La mousse sert à faire plus massif ? Ou c'est pour des pb de vibration ?
Fred.
salut zeubeu , c'est pour les vibrations, avec du tube alu, quant tu donne un coup de tournevis ça fait un peu comme une cloche !
donc de la mousse dedans , ça pese rien et ça sonne sourd !
Salut Dobcat, une réalisation remarquable une fois de plus, dans la continuité du couscousoscope. ;)
Heu, tu es sûr que c'est une bonne idée... :be:
salut serge et mercis pour le compliment , tu sait quel plaisir on as, de faire quelques chose savec ses petits doigts! qui plus est! adaptés a ses capacitées et surtout ses envies... qui évoluent avec le temp!
on se croiseras bien un de ses jours , j'en doute pas !
adéu x-man, je croit que je rajouterais un peu de bleu cette année, avec le jaune , car je croit que ce seras la couleur a la mode l'an prochain , on prend acte et rendez vous en juin 2010! visca USAP !
hola
un petit systhêmes d'indéxation pour pouvoir mettre le moteur a sa place lors de chaque montage , deux cornieres en angle droit, dont une ,sert de glissiere :)
en suite j'ai un petit problême pour mettre toutes les differentes gages dans le berceau , tout est ajuster au centiemes de mm , un désaxement de un 1mm et ça tentre pas
donc, il me faut quelques choses qui me permette de presenter les éléments bien en face et sans forcer, une sorte d'ascenseur
un petit tour a la décharge et j'ai trouver un siege de bureau
en le renversant j'ai juste un cerceau qui rentre pile poil entre les roulettes je lui ai mis une jante qui fait carde fou circulaire pour pouvoir mettre les differentes composantes dedans et hop un petit coup de verins et l'ensemble monte a la hauteur voulus bien en face des logements
nikel
Quel maitrise de l'alu, j'en rêve !
pas assez de trou mon fils!!! ....:be:
Superbe réallisation en tout cas!!!!Vivement qu'il soit opérationnel!!!
très belle réalisation en effet...
J'avais réfléchi il y a quelques temps à une monture de ce type mais une question me turlupine toujours: comment fait-on la MES puisque on a un palier juste dans l'axe de visée :?:
Avec une fourche (ouverte donc vers le nord), ok mais là ???
A moins qu'il n'y ait un moyen non-visuel ?
Désolé si ma question est stupide...
cordialement
bonjour , mercis tutu
mais il y en as des trous ,seulement j'y met des rivets dedans ...sinon il y as ceux pour le remplissage par la mousse !
c'est pas bien lourd l'alu , j'ai pas peser l'ensemble encore ,mais je le ferait pour vous dire ce que ça pése !
adéu tera , je me suis moi aussi posé la questions, directions les photographes de mes connaissances : leurs reponses !
une bigourdan pour la premiere mise en station et surtout pour le réglages du viseur polaire déporter , qui me faciliteras le remontage , la mise en station et les reglages!
adiu dobcat, merci pour ces infos... je ne pratique que l'équatoriale allemande pour l'instant mais toutes les techniques de monture m'intéressent. Je vais de ce pas essayer de comprendre plus en détail ce que tu dis pour la MES .
En tout cas, félicitations et bonne continuation dans ton fabuleux travail...
Cordialement
tu as plus de chance que moi , je ne connait rien a tous ça , je n'ai fait que du visuel !mais comme pour tout le monde, j'apprendrai !
i mé grade molts!
adéu, tot homs !
aujourd'hui le systhême d'équilibrage du berceau :recuperation d'un poid de 114/900 recalibrer car trop lourd , de son axe , d'une mollette de tondeuse et d'un etrier de store banne!
hola , quelques coups de scie et un coup de peinture, plus quatres rivets et voilà le viseur polaire en place !
mercis a georges, c'est lui qui me l'a donné
maintement faut monter le tube et finir l'equilibrage du tube , aprés c'est le moment qui me donne des frissons
bonjour premier montage de l'ensemble , petit equilibrage du tubes qui est a voir !
la photo n'est pas tres bonne mais ça donne une idée de l"engin , c'est imposant tout de même et pourtant tout ce démonte et rentre dans la voiture , j'ai moi même du mal a y croire hi!hi!hi
Très classe Dobcat, un grégorien sur monture à berceau, en tout cas ça sort des sentiers battus ! Superbe réalisation ! ;)
