Porte oculaire pour Skywtacher 130/900
zorville34
Quelqu'un a t"il déjà changé un porte oculaire sur un 130/900. Si oui : quelle marque ?
J'ai regardé sur le Web, il existe plusieurs marques.
De plus pour les infos ...... heeuuuh
mon porte oculaire en position mini fait 56mm et position maxi fait 130mm.
Des conseils seront les bienvenus
http://www.optique-unterlinden.net/astro/resultatrecherche.php?m=0&f=5&cat=05040300
Le moins cher c'est dans les 65E.
Ca fait beaucoup sachant qu'un moteur Accufocus coute que 50E.
Avec un moteur, tu auras plus à toucher le PO donc moins de problèmes de vibrations pendant la MAP.
Si tu passe à un plus gros diamètre, tu démonte ton accufocus et tu peux le monter sur le nouveau ou le revendre à part.
Changer de PO, ça voudra dire découper le trou dans le tube et recollimater le secondaire.
Sur un 150, le nouveau PO arrive au ras du support du chercheur.
Sur le 130, faudra surement percer pour bouger le chercheur également.
Prends plutôt un moteur accufocus, tu auras plus à toucher le PO, pas besoin de modifier le tube et ça devrait pas mal t'aider.
Si tu commence à changer le PO, remplacer les oculaires, changer la monture...
Un 150/750, ça se trouve neuf pour 300E sur EQ3 avec deux plossls correctes.
Un dobson de 200 avec un 15 et un 30 grand champ c'est à peine plus cher.
Dépense pas trop pour le 130.
Si tu dépense, que ça te serve pour plus tard. Dépense pas à fonds perdus.
Tu auras dépensé autant dans le 130 mais tu t'interdiras le passage à plus gros et plus stable.
que dire de plus, Leimury à tellement bien fait le tour
pourquoi cette idée de changement ?
quelle amélioration attends tu ?
un 130/900 sur EQ2 c'est à peu près aussi stable qu'une grue de 30m par grand vent.
donc je trouve le conseil de l'autofocus très pertinant
