petite monture chez ASA
guiness
  • Réponses 84
S'ils ont réglé leur problème d'absence de frein de sureté en cas de rupture d'alimentation électrique, c'est carrément intéressant !!!
Manquera un viseur polaire quand même ....
Ahhhhh la voilà ! c'est parfait ça et en 12V svp.
6500 euros c'est plutot raisonnable, sachant qu'on enlève tout système d'autoguidage (style second capteur) ou optique en // et autoguideur... ca fait réfléchir.
Le viseur polaire... pas besoin, on fabrique un modèle de pointage sur 4 étoiles, 3 d'un coté du méridien et 1 de l'autre et hop on fignole à la main avec les molettes.
On refait un nouveau modèle on contrôle que c'est bon et si oui c'est parti mon kiki.
Enfin une monture digne de ce nom à un prix plus ou moins abordables. Après AP, maintenant ASA..qui sera le suivant à proposer cette technologie à bon prix ?!
Superbe.
Enfin du haut gamme a prix raisonnable.Maintenant on n'a 2 monture a prix raisonnable.
Peut etre que celestron va baisser le prix de sa monture :p Bon ok c'est pas les même systheme mais bon.
Sans autoguidage, c'est possible ça ? Sur une pause longue, la variation de l'angle de réfraction due à l'atmosphère ne joue t'elle pas au pixel près sur le capteur ? Et d'autre part si l'axe polaire de la monture n'est pas exactement aligné de chez aligné, le champ va légerement tourné il me semble et si l'objet n'est au centre de l'axe optique il ne va pas resté sagement sur son pixel.
Enfin je dis peut etre des conneries :b:. L'avis des spécialistes ?
Oui bien sur en pose tres longue tu aura des filler c'est inévitable.
Mais avec ce type de monture avec un MES preste parfait et un focal de 1500 tu peut faire 5 minutes sans trop probléme .Enfin en théorie.C'est ce qui ce dit et sa semble assez logique.
Apres faut pas attendre faire des pose de 15' il est clair qu'une MES n'est jamais parfaite.Et la vitesse de suivie non plus.
Voici un exemple d'image possible sans autoguidage avec la DDM85 : http://www.astro-pics.com/m51mlm.htm
Pour le pointage la monture utilise un modèle du ciel. En gros, on pointe quelques étoiles (j'ignore le nombre, ça doit aller de quelques dizaine à quelques centaines selon la précision voulue). Un logiciel modélise tout ça et permet de tenir compte des erreurs d'orientation de la monture, des flexions, réfraction, ...
Je n'ai pas de DDM85/65 mais j'ai l'occasion de me servir d'une Paramount qui fonctionne sur ce principe. Et à ce que j'ai pu comprendre les monture ASA utilise un logiciel semblable (The Sky couplé avec TPoint pour la Paramount).
Évidemment cela de résout pas le problème de rotation de champ en cas d'erreur dans l'orientation de la monture mais le TPoint est capable d'indiquer l'erreur par un angle et... le nombre de tour (ou plutôt fraction de tour) de vis de réglage pour obtenir une bonne orientation.
Bon c'est sur que 5700€ (puis 6500€) ca reste cher mais si la précision est là pourquoi pas. Surtout que la charge est annoncée à 25kg, si on enlève le matériel d'autoguidage, ca ouvre la porte des instruments de 300 à 400mm tout de même !
Pour la modélisation du ciel, c'est ce qui est fait dans toutes les montures Goto, et le nombre d'étoiles permet d'affiner la précision de pointage. Mes essais à 1 étoile puis 2 et enfin 3, m'on montré qu'avec 3 étoiles, tout ce que tu pointe fini dans le capteur d'une webcam ! Remarquable. Maintenant avec la focale qui s'allonge, rajouter quelques étoiles ne fait pas de mal !
Ca reste tout de même encore un peu trop cher, et peut être pas pour les nomades !?
Maintenant, on peut espèrer que les prix vont baisser dés que la production/concurence feront leurs effets.
peut ètre bientot en promo che Lidl a 450€ :confused:non ?
Ah yes, j'achète !! :be::be:
Peut-on rêver d'une petite monture pour 10kg de charge à moins de 2000 €....d'ici 3/4 ans !? :?:
5700 euro hors taxe en Autriche et donc quasi 7000 en france par l'importateur en france (Galileo) pour les 100 premieres, ensuite 6500 plus les taxes...:(
Ha oui, j'avais pas vu que c'était hors taxes !
Hum, heureusement qu'il s'agit de la "petite" ASA ...
C'est de toute façons trop cher pour moi !
Pis de toute façon pour du planétaire, le direct drive on s'en fout complètement non ?
C'est vrai, mais je doute que les systèmes "basiques" permettent de tenir compte des flexions et autres choses de ce genre
Oui. Sauf si tu veux un direct drive pour frimer :be:
Frimer pourquoi pas, mais la frime à 10k€ (j'arrondis avec la TVA, le port, et forcément les trucs qui sont pas dits ... le trépied ou les anneaux par exemple) ... bon on a plus les mêmes valeurs !
Pour parler de ce que je connais, c'est possible de le faire avec la Paramount (une fois que la monture est correctement orientée). Tu y met une CCD et ensuite une logiciel se charge de la prise des images de leur analyse et de l'ajout du point dans le modèle. Le système fonctionne en combinaison avec TheSky, CCDSoft et TPoint. Etant donnée que les monture ASA peuvent fonctionner avec TheSky, ça doit être possible d'utiliser le système de pointage automatique ;)
C'est prometteur en effet
Pause unitaire de 1800 secondes avec une DDM85 sans autoguidage (focale de ~1000mm)
Les étoiles ne sont (parfaitement) rondes sur ces images. Allongées sens N-S; Ce n'est pas convaincant à cette focale.
A 1000 mm on peut faire mieux avec une monture moins chére et un simple systéme de guidage.
Mais je pinaille en regard du coût de la monture...
Un avis : compte tenu du tarif je pense que ce type de monture doit faire ses preuves, non pas aux "focalettes" de 1000 mm, mais aux focales plus importantes, supérieures à 2 metres. Focales couramment utilisées avec des équipements optiques de 20 ou 25 kg.
Si elle veut concurrencer les grosses AP et autres il faut qu'elle le démontre sur leur segment.
Wai sa du pointage ultra rapide.Faut pas avoir un cable trop court , ta pas le temp de le voir il est arracher IoI
