1er autoguidage ... ça marche !!! ... enfin presque ...
warlus
bonjour
M27 du 14 juillet
C8 sgt xlt monture cg5
Correcteur/réducteur f/6.3 Antarès
Meade dsi II
Filtre uv/ir
20 poses de 1mn (on commence petit ...)
Empilement DSS et traitement registrax
Autoguidage PHD guiding / spc 900
Bah Super !!!!
Et tu autoguide avec Quoi comme matériel ?
En tout cas tu commence avec une Grosse focale sur une monture pas forcément Stable a ce poid ;)
Super mais enlève le Filtre IR sa te bouffe du signal pour rien ;) Frêre de DSI ^^
Rémy
Oui, ca marche ! Mais attention, si tu veux poser plusieurs minutes, il va falloir améliorer ta MES, le décalage des poses est enorme
Pifou
Bonsoir
Pour l'autoguidage j'utilises une zenithstar 66f/5.9 SD et une spc 900 non modifiée avec un reducteur 0.5 sur l'adaptateur
Je vais suivre le conseil de Remy et essayer dès ce soir des poses sans filtre uv
Pour la MES ...
Peut etre qu'une petite prière en la faisant ...? :dehors:
pour la MES ... je ne peux pas t'aider, j'ai un tube à fourche et non une monture équatoriale. Ma façon de faire ne te servira donc à rien. Mais il y a Bigourdan !! lui il peut t'aider, ainsi que d'autres astrams
Pifou
Nouveau traitement sur les prises de M 27 DU 14 Juillet avec DSS et Registrax
Il y a peut etre du mieux ?
Pour un premier autoguidage,avec une telle focale,c'est vraiment bien.Les étoiles sont
nickel.Maintenant que tu as essayé DSS et Registax,passes donc à Iris et Toshop,
peut-être un plus.
Amicalement Jean-Pierre
et ben pour une premiere, je dis chapeau;)...j'ai moi meme fais ma premiere en autoguidage sur M5 il y a peu, avec un resultat bien mediocre !! rotation de champs!!!:confused:...ok, je sais pourquoi, avec une Cg5 chargée comme une mule (une SW 80ed sur C8 ) et une mise en station plus qu'aléatoire !!... je trouve que ton image est d'autant plus réussi avec le C8 et une telle focale pour commencé :1010:!!! mais perso, j'ai pas osé ...et heureusement :p
Pour ton deuxieme traitement c'est un epu sombre mais mieux !
Tu verras cette Tite CCD est une perle ^^
Et Essaye sans IR ;)
Et avec autant de focale un capteur Rikiki de 1/2" ! Tu as interet a avoir un bon guidage et c'est réussi !!
Rémy
salut
Remy a raison cette petite camera est pas mal; pas facile a manier au premier abord; mais biern; d'ailleur ta photo le prouve. jolie
amicalement
loulou
150/750 sur EQ6 Pro Goto. Autoguidage telé 300mm + Starschoot Autoguider+ PhdGuiding
Canon EOS 400D defiltré. DSI Pro II
Bonsoir
merci pour les encouragements
J'espères que c'était pas la chance du débutant
C'est vrai que je suis contant de la DSI II
Par contre depuis que j'ai mis le réducteur/correcteur f/6.3 Antarès j'ai du mal à bien ressortir les galaxie M 51, M81 ... (alors que les nébuleuses ou même les galaxies vu par la tranche ressortent bien )
Peut être que maintenant avec l'autoguidage et les longues poses ça ira mieux...
Je vais déjà profiter du temps merveilleux que l'on a en ce moment pour faire une boite à flats et retravailler le traitement
Petite question bête ...
je présumes que le décalage des pose se voit dans l'empilement?
tu utilises quoi comme interface entre le scope et le PC ?
J'ai la même monture que toi mais si le guidage marche bien en ascension droite, je n'arrive à rien en déclinaison.
As-tu fais un réglage spécial de la CG5 ?
Bravo en tout cas
J'utilises l'interface d'autoguidage de pierro astro et ascom ainsi que Phd Guiding.
Il y a un tutoriel sur Phd Guiding qui m'a bien aidé une fois l'interface et ascom installé .
C'est : http:http://www.pixelsetphotons.com
Par contre, quelqu'un pourrait il me dire si il est possible de se faire un câble RS232/usb?
Et surtout le schéma de câblage pour essayer le guigade depuis le portable?
Warlus
