galere pour la mise en station
ar13menia
salut voila sa va faire un ptit bout de temps que j'ai un telescope mak 127mm sw et je n'observe que le planetaire car pour l'instant je n'arrive toujours pas a mettre ce telescope en station.
je voudrais qu'on m'explique comment faire.
a++
peut être pourrais tu nous en dire plus sur tes difficultés?
Quel est ta monture? où "pêches"-tu pour mettre en station? que ne comprends tu pas?
va lire le sujet épinglé que Albert Galilée t'a indiqué, ensuite viens nous faire part de tes difficultés!
ben j'ai essaye le truc albert mais toujours pas je n'arrive pas a visse le nord et avec une boussole c'est pas precis ma monture est un eq3 sans viseur polaire
Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à mettre en station que tu dois te condamner à n'observer que le planétaire. Rien ne t'empêche d'aller observer autre chose. Mais tu envisageais peut-être le pointage au cercle ?
J'essaie de comprendre , à la base ce n'est pas difficile d'aligner ton scope sur la polaire.
Sur mon EQ6 pour le visuel je ne me sers pas de mon viseur polaire.
DE GEGE
C'est un goto?
Donne nous plus de renseignements sur ton materiel.
le probleme c'est que je dois mettre mon cercle des latitude sur 46°pour pouvoir voir polaris dans l'oculaire a environ 2H43 et 89° alors que j'habite a marseille:?:
Ta monture est pas de niveau !!!et en plus a mon avis (comme pour la miene) elle doit pas etre tres precise pour la latitude .
Si ya une bulle dessus ne t'y fie pas :xd:, utilise un niveau de maçon (chez bricopadpo doit yen avoir) .
oui il ne faut pas prendre en compte les indications des cercles, ils ne sont pas assez précis pour l'utilité que tu en feras!!
premier point : met ta monture de niveau, avec un vrai niveau de maçon, selon deux axes perpendiculaires
deuxième point : vise "à peu près" la polaire avec l'axe de AD
troisième point : enjoy!!!!!!!!
La boussole, tu n'en as besoin que si tu n'as pas la polaire.
2 méthodes simples de jeté de monture:
1/ Visuel sur polaire:
Tu mets DEC sur 90
Tu oriente le pied N vers la polaire et tu bouge uniquement la latitude et les vis de réglage fin en azimut pour avoir la polaire au centre du chercheur.
2/ Boussole:
Tu t'éloigne du trépied (2 ou 3m), tu vise la base de la monture avec l'aiguille et tu pose ta boussole par terre.
De retour au scope, tu mets DEC sur 90 et tu vise grossièrement la boussole avec le tube (tourner tout le trépied ou les réglages fins en azimut).
Pour la latitude, tu prends celle de ton lieu d'observation.
Une boussole, ça indique n'importe quoi à moins d'un metre de ton scope.
Une boussole, ça indique n'importe quoi à côté d'une masse métallique ou d'une source de courant.
Le niveau dans la EQ3 est complètement aux fraises si j'en crois ma CG4.
Si tu utilise la méthode 2, mets ton trépied de niveau à l'oeil (ça a l'air droit) ou avec un niveau posé là ou viendra se poser la monture.
Même au jugé, c'est souvent plus précis qu'avec le petit niveau intégré.
