pointage differentiel ?
sparrow88
je voudrais essayé le pointage différentiel avec mon 130/900 eq2 mais le probleme c'est que je ne comprend pas comment mettre une valeur sur le disque d'AD je suis dans le flou total
quelqu'un peut-il m'aider ?
merci
merci
Sur une EQ1 ou EQ2, le disque DEC est fixe et le disque AD tourne.
Tu le prends à la main et tu le tourne, il est censé bouger sans que tu bouge le téléscope.
Quelquefois, ça coince un peu.
Pas toujours facile de le manipuler avec des gants en hiver.
Sur le mien, j'avais collé de petits écrous pour avoir plus de prise.
Essaie de trouver un autre truc, les écrous ont pas tenu longtemps :be:
Mettre une valeur sur le disque AD, c'est simplement le tourner sur la valeur d'AD de ton étoile étalon ou jalon.
Lis les chiffres principaux - ceux du haut, près des graduations.
Les autres, c'est pour l'hémisphère sud.
Pour l'axe DEC, si ta mise en station est correcte, rien à faire.
DEC est pas affecté par la rotation de la Terre, c'est pour ça qu'il est fixe.
DEC90, c'est quant le tube pointe droit devant, alligné avec la monture.
merci mais ce que je n'ai pas compris c'est le repère il faut qu'il soit au dessus de la fleche de R.A
j'ai pas trop compris vus que le cercle bouge sans le telescope du coup les valeurs ne seront pas juste, je peu mettre n'importe qu'elle valeur le telescope ne bouge pas
je dois etre bete parce que je ne comprend pas
Le cercle bouge à la main.
Par contre quant tu bouge le scope, tu verras qu'il accompagne le mouvement en AD.
Un petit exemple pratique:
Par exemple tu vise Altair, dans l'aigle.
En DEC, sans rien faire, tu devrais lire 9°.
En AD, tu as n'importe quoi.
Tu tourne AD sur 19h51
Là, ton AD est juste pour une ou deux minutes et tu peux pointer ton tube par exemple sur l'amas M71 (AD: 19h54' DEC 19°)
En tournant le tube, AD suivra et tu iras jusqu'à 19h54'.
En DEC, tu iras jusqu'à 19°.
Si tout se passe bien, tu auras alors l'amas dans le champ :)
Tu observe ton amas un moment, tu suis en AD.
Avant de changer de cible, tu remets le cercle AD sur 19h54'.
Ton amas est devenu ce qu'on appelle un jalon.
Une petite remarque:
Mon exemple était pas du meilleur cru.
19h54', 19h51', c'est très proche.
En pratique dans un cas comme celui-ci, on bouge uniquement en DEC sans trop se soucier d'AD.
C'est une autre façon de se servir d'une equato;
tu prends une étoile étalon qui te fasse bouger que sur un axe pour te simplifier la vie.
Sur une carte, on peut assez facilement identifier les étoiles jalons sur la même ligne en AD ou en DEC.
L'AD, avec son cercle flotant, ça pose un petit problème au début.
T'inquiète, on en vient à bout assez facilement et ensuite à toi le ciel :)
L'exemple est plutôt réaliste et Altair est plutôt bien placée.
Essaie voir ce soir, y'a un amas à gagner :)
merci c'est déjà un peu plus clair
donc si je comprend bien pour regler l'AD je devisse le bloquage du cercle AD j'affiche les coordonnées d'altair ensuite je bouge la DEC jusque aux coordonnées de l'amas jusque là ca va mais c'est après
comment je fais pour mettre les coordonnées de l'amas en AD ?
Faut-il que je devisse le blocage du cercle et je tourne à la main le tube ?
ou alors faut-il bloquer le blocage du cercle et utiliser les flexibles pour que le cercle tourne en même temps que l'axe ?
à cette partie je patine vraiment merci de votre aide
ca y est j'ai pigé en fait mon probleme c'est que l'index tourne avec le cercle AD donc pas très pratique maintenant je me serre de la petite flèche entre R et A
