jupiter apres une mise en station
sparrow88
bonjour
je me pose une question a propos de mon 130/900
je fait la mise en station et aprè je regarde jupiter elle est basse près de l'horizon, je vais pour la pointer et là je me rend compte que le porte oculaire avec mon oculaire et sous le tube :?:
et comme on ne peut plus toucher à l'azimut ou à la latitude je suis obligé de tourner le tube dans les anneaux :confused:
si quelqu'un a deja renconter ce probleme merci de m'aider
Bonjour Sparow88, oui c'est normal, sur un télescope de Newton sur monture équatorial, parfois le porte oculaire est mal placé, il faut alors tourner tout le tube dans ces anneaux, c'est l'inconvénient du porte oculaire sur le coté. Sur les Cassegrain et compagnie qui on le porte oculaire à l'arrière, là on tourne seulement le renvoi coudé.
yves.
bonjour
Tourner le tube dans les anneaux, c'est assez courant.
Sur une EQ1 ou EQ2, ça peut faire pas mal bouger le trépied du coup.
Quant ton PO est sous le tube, le retournement au méridien est une bonne solution.
Pointe ton tube vers un point; tu verras qu'il y'a toujours deux façons d'y aller.
Une avec le PO en haut, l'autre avec le PO en bas.
