ceci est mon premier CROA (soyez indulgent merci!) :confused:
je fais de l'astro depuis plusieurs années , mais depuis qlq nuits je suis régulièrement une étoile facile : Epsilon Aur ; rien d'extraordinaire à première vue : etoile de 3e grandeur au Sud d'Alpha :b:
Mais elle a une caractéristique très particulière, elle est eclipsée par quelque chose tous les 27ans environ!!!! :o elle descend alors à mag 4
Alors depuis qlq semaines j'en prend des photos (RAW) avec mon canon 350D; et je compile les resultats (analyse par IRIS en utilisant lambda et éta comme references) ; il y a qlq jours j'ai pu la retrouver dans le matin; et elle n'a toujours pas plongé (prevu entre juillet et Aout 2009) .....
Il est attendu qu'elle devrait connaitre une sorte de 'rebond' au milieu de l'eclipse (comme si ce qui l'occultait avait un trou au milieu) :o:o !!
Les scientifiques s'interessent à son cas, et l'on peut (un peu) les aider
cf site de l'AAVSO :
http://www.aavso.org/publications/alerts/alert398.shtml
Vous pouvez donc encore suivre le début de l'eclipse.... peut etre jusqu'à la fin (descente en 2/3 mois bosse au milieu environ 6 mois; remontée en 2/3 mois...dans 2 ans !!!!!)
Avec mon 350D (pose 10s à 200iso sur un simple pied !!!, en ville mais à l'abri des eclairages directs ;) ) j'ai dejà obtenu la courbe suivante (filtrée sur 7 points) en bande V (epsilon est légèrement variable hors eclipse) est je devrais sans peine 'mesurer' l'eclipse de 1 mag. :p
En esperant pouvoir partager des resultats :rolleyes:
PS il me reste à interpréter les images en B et R ; et je n'ai traite qu'une partie de mes images en V
Il est attendu qu'elle devrait connaitre une sorte de 'rebond' au milieu de l'eclipse (comme si ce qui l'occultait avait un trou au milieu) :o :o !!
Ou alors, elle est occultée par DEUX objets qui se suivent de façon assez rapprochés ? ... :b: Ou par deux objets orbitant l'un autour de l'autre...
Un croa sur une variable à éclipse, c'est pas courant, félicitation, car ce genre d'objet m'a toujours posé des problèmes, c'est la raison que j'évoque de ne pas les observer :be:
Faut'il les observer très régulièrement (soir après soir), et la qualité du ciel, n'est-ce pas trop trompeur pour apprècier les changements de magnitude de l'étoile observé :?:
Bravo pour cette approche de l'observation visuelle :rolleyes:
Bonjour DéDé : en fait c'est pour eviter les erreurs que l'on fait une comparaison :) ; dans le cas evoqué ; epsilon est comparé avec des etoiles voines : eta qui brille a environ V = 3,17 et Lambda à V 4,71 (sur mes photos , j'ai aussi comparé aviec Dzeta; Mu ; Omicron; Iota: pour evaluer si l'image se comporte à peu près pareil, partout)
En fait les plus grosses erreurs arrive quand l'étoile est basse sur l'horizon :confused: : le ciel attenue plus les etoiles qui sont basses et mon estimation est moins bonne avec les qlq degrés d'ecart entre les etoiles comparées... :(
(Dans mon cas le vignétage est limité : j'ai utilisé un zoom fait pour pour un grand capteur sur un petit; ;) sur mes mesures j'ai environ 10% d'erreur entre le centre et les coins !
Bonjour Jeff :p ; en fait si j'ai bien compris :?: :?: , l'hypothèse qui tient la corde, ce serait un nuage entourant un astre compact :cool: (naine blanche :wub: , etoile à neutrons :cry: , ... :be: .); qui aurait créé un trou autour de lui dans ce nuage qui lui tourne autour :b: ... mais il reste à le confirmer... :);):cry:
C'est effectivement simple à mettre en route (1 appareil photo numérique + grand angle un pied pour limiter les bougés (mais pas vital si tu peux poser ton appareil sur un support))
le plus long c'es l'interpretation avec le logiciel de photometrie
A bientot
Sur le principe c'est effectivement simple. Il y a une vingtaine d'années (déjà) je relevais des magnitudes d'étoiles variables que je transmettais à l'AFOEV.
Ce qui m'intéresse plus, c'est ce phénomène "physique" à expliquer et sa périodicité qui risque de ne pas être réobservable pour tous les webastrams ! :cry:
J'essaie de comprendre , elle perd de sa magnitude d'accord .
Mais pourquoi éclipsée et par quoi on ne sait toujours pas , c'est surprenant.
Bonjour Jeannot,
effectivement le suspens existe sur ce qui passe devant l'etoile principale; il semblerait qu'il n'y ait pas de modification de couleur (j'espere pouvoir le confirmer/infirmer avec mes photos en 3 couleurs) d'ou l hypothèse d'un nuage de gaz
On evoque un corps compact avec une sorte de nuage (accretion???) autour; car au milieu de l'éclipse le corps est suffisament petit pour ne pas modifier l'eclipse elle meme... mais il faut aussi accepter que nous ne voyons qu'une sorte de projection du phenomene complet :o
Ce corps compact est peut etre un trou noir ! 'pour Jeannot treize seulement ;)
Bonjour !
Cette histoire est tout à fait intéressante ! Je sent que je vais la suivre avec un peu d'attention :)
Merci de l'avoir partagée :)
  • 2 mois plus tard...
  • 1 mois plus tard...
Un CROA sur 1 étoile! Fabuleux! Toi au moins tu ne risques pas de t'ennuyer un jour...
:D
PS: c'est intéressant, en plus, ton observation. Bravo!
Modifié par GéGé
Je suis réellement impressioné et admiratif devant ton travail, ta ténacité et ta technicité.
En plus c'est intéressant de suivre l'évolution de cette étoile.
Merci de nous faire partager cela.
Jean (Starmarshall)
Effectivement, ce sont des observations des plus intéressantes! :o Cela demande de la rigueur et ce doit être très sympa à faire en tout cas! Bravo! moi, hélàs, je ne suis pas assez calée en la matière pour faire cela mais je trouve qu'il est excellent de partager ton travail avec nous! Merci et bonne continuation! ;)
As-tu une petite idée personnel sur la raison de ce "trou" ????
J'ai besoin, par ailleurs, d'une petite précision : ton premier graphique possède trois courbes. La soustraction des deux premières (epsilon et êta) permet d'obtenir la troisième : le résultat.
A quoi correspondent les deux premières courbes (epsilon et êta)?
Bonjour à tous :) :)
Merci pour les compliments; celà demande de la tenacité :confused: , mais les photos sont très faciles à faire :D (15s sur pied avec un objectif équivalent à 45mm et 60 de diamètre) répéter 2 ou 3 fois (pour le cas ou un point chaud aurait choisi le mauvais endroit :mad: ); le plus long est le depouillement! :(
Honètement quand je vois les images de ciel profond de certains :o:wub::o ; ce que je fais là est de la pecadille !! ;)
Pour Tatien : l'idée actuelle sur le trou est la suivante :rolleyes: : Epsilon serait accompagnée d'un objet compact (et lourd) et peu lumineux (ou caché par une partie de ce nuage :?::cool: qui ferait le tour de l'étoile en 27ans :o (donc difficilement detectable sur les variations de vitesse de Epsilon :cry: ; comme on fait qlq fois sur des etoiles doubles);
cet objet serait entouré d'un nuage de poussiere (c'est ce nuage qui obscurcit Epsilon) mais l'objet compact au centre aurait fait en partie le vide au centre de ce nuage; :o:?::b: voila voila !!
j'essaie de joindre un petit article que j'ai envoyé à mon assoce ; a non trop gros, alors juste 2 images
A bientot
Oups :confused: je n'ai pas repondu à ta 2e question :(
Oui c'est exactement celà :o
Je viens de découvrir ton sujet ! Très intéressant !
Quand certains te dise qu'ils sont admiratifs, car il vaut de la patience, je suis d'accord avec eux. Car suivre un objet de 2009 à 2011, cela représente un travail sur deux années ! Chapeau !
Et ma question alors????
Je n'ai du être très clair dans ma formulation :p !
Salut fab
Plutot 3 ans : commencé en sept 2008 et finira en juin 2011 au moins :b:
Mais de toutes facons j'ai de quoi m'occuper sur d'autres petites bricoles pour les 30 ou 50 prochains millénaires :p;):D:cool: (alors 2 / 3 ans..... :) )
Bonjour :)
Voilà les dernieres nouvelles :rolleyes: : le second contact , debut de totalité :o , semble atteint :?: (il etait effectivement prévu fin decembre debut janvier; et cela colle bien sur la courbe :cool: (dernier point du 8 janv 2010) ;
il faudrait maintenant :confused: que j'interprete un peu aussi mes images en R et B :b: histoire de voir si on peut en dire plus entre avant et pendant l'eclipse :?: :?:
En particulier je voudrais tracer la courbe V = f(B-R) :?: la principale etant variable avec changement (leger) de temperature :o j'espere ainsi reconstituer la courbe d'evolution de l'eclipse :b: en 'neutralisant' l'effet des variations de la principale :?:
Suite dans qlq semaines.....
Avec 2 series suplementaires d'images (jusqu'au 17/1) le plat se confirme :) ; cette fois le maxi :b: (enfin mini ;) ) est atteint :wub: , je continue le suivi jusqu'au rebond (vers avril à juillet) :?:
C'est toujours mieux avec une petite image :cool: (et des points supplementaires :rolleyes: ); le dernier point correspond à hier soir 25/1 :D entre 2 series de ..... nuages :mad: !
et j'ajoute les courbes séparées :cry: de eta (la ref) et Epsilon :wub: (filtrées 5 points ;) )
Et bien, ça va t'occuper pendant pas mal de temps encore :o
J'éspère que tu auras une bonne météo afin de faire au plus juste cette courbe ;)
