M33 sans téléscope.
antonio6655
Bonjour à tous!
Même pas décourager par ma M42 toute cramée de cette hiver, je me suis réessayé à la photo sans télescope.:rolleyes:
Matériel:
panasonique DMC-FZ18, monture de perl JPM modifiée.
Prise de vue:
30 pose de 1 min, 18 utilisées.
15 dark
addition sous DSS, traitement sous iris.
Évidement On voit bien qu'avec un objectif de 35mm et des poses de 60 sec le résultat est limité :confused:. Mais bon par raport aux images brutes celle ci est quand même nettement plus lumineuse et détaillée.
C'est un de mes premiers essais de traitement, j'attends donc vos conseils avec impatience.:)
Bon cieux a tous,
Anthony.
EDIT: oulala elle est grande cette image! Comment faire pour qu'elle soit plus petite?
C'est gonflé de tenter ça
et cela marche
peut-être qu'en additionnant directement sur Iris tu gagnerais un peu de signal
la bande d'absorption est déjà évidente
en tout ca bravo pour ton culot
C'était mon intention mais iris ne prend pas en charge les fichiers RAW de mon appareil :confused:.
Ce weekend j'essaierais quand même de faire quelque poses suplémentaires pour améliorer le rapport S/B.
he ben faut oser. chapeau. essai de fignoler un peu le mise au point et tu gagnera en netteté.
pour reduire ta photo tu l'ouvre dans n'importe quel logiciel de traitement d'image et tu redimenssione. choisi 800 pixel pour la longueur et elle rentrera dans la page du furum.
amicalement
loulou
Bonjour.
Suite à vos conseils, voila donc l'image recadrée et moins verte:
Un lien vers l'originale: http://photos.lacoccinelle.net/72/62/367262.jpg
Bonne journée à tous.
PS: avec toute mes photos j'ai le même problème: les coins gauches sont bien plus touchés par le bruit que le reste de l'image. Cette difference apparait également sur les darks' mais le traitement ne semble pas la faire disparaitre.
Auriez-vous un idée sur la façon dont je pourais la faire disparaitre?
pour les bords disgracieux, tu sélectionnes les blancs avec une bonne tolérance, inversion sélection, gros pinceau couleur fond de ciel opacité +-10%
j'adore cette photo :) je possede le même appareil que toi le FZ 18, j'avais deja tenté la voie lactée mais j'ai pa eu de bon résultat ( trop de bruit ), tu pourrais m'en dire plus sur t'es réglage que ta effectué sur le panasonic ? Comme sa je pourrais voir par rapport au mien;)
Salut manich.
Pour les reglages:
Format: raw
200 iso ( pour ne pas cramer le centre de la galaxie)
zoom maximum ( 22X je crois )
ouverture maximale
60 sec de pose
avec ces reglages tu seras obligé d'avoir un suivie sous peine de te retrouver avec des sabres laser à la place des étoiles...:darth::be:
Effectivement raport signal bruit est vraiment tres faible sur les images brut que tu obtiens. C'est pour ca que prendre beaucoup de poses est indispençable...
L'autre difficulté est la mise au point: l'objectif étant étant petit (35 mm), tu ne peux pas la faire directement sur l'objet faible que tu veux imager, il faut la faire sur une étoile brillant et MANUELLEMENT sinon le réglage bouge...
voili voilou
ok merci pour les réglages et les conseils :)
Pour le suivi je me suis fabriqué un adaptateur, avec je peux directement mettre l'appareil sur la monture et donc aucun souci de se coté la.
Donc je pense que bientôt, il y aura un 2eme essaie sur M31 avec le FZ18.:be:
De rien :)
Et surtout bonne chance, tu veras que pointer exactement au bon endroit c'est vraiment du sport! :bang:
Moi j'ai caler un laser à coté ca m'a changé la vie!
Vive le coté obscure de la force!
oui je sais pas évident de pointer sans voir ou on va.:mad: je vais essayer d'adapter mon chercheur point rouge avec l'appareil photo pour faciliter le pointage.
