Problème avec chercheur point rouge
Artemix66
Salut à tous;
voilà que ce soir il fait beau et avec mon cheri on sort le Nexstar 8 SE pour la première fois.
Mais là de suite un problème avec le chercheur point rouge de la Celestron (Starpointer ou starfinder je ne me souviens plus...).
On l'a allumé, la pile est pleine mais on n'arrive pas à voir le maudit pont rouge :cry:
Pourtant j'ai essayé plusieurs positions: à l'arrière de 30 à 10 cm, le 2 yeux ouverts, mais rien, le point rouge ne se montre pas !!
Je commence à penser que le chercheur ne marche pas. Il y a moyen de savoir s'il marche ??
Peut-être qu'on si prend mal :b:
première chose, regarder dans le "mauvais sens" si vous voyez la petite lumière rouge au travers de la vitre... si oui, c'est que le point est un peu au-dessus ou en dessous de ce que vous pensiez!
si y a pas de point rouge, ça peut être que la pile est protégée par un plastique pelable de manière à ne pas l'user avant sa première utilisation, ouvrir le boitier à pile et regarder si le pôle + ou - serait pas caché par un minuscule scotch...
On a retiré le scotch, mais rien ne se passe...
J'ai essayé de mettre ma main devant le pointeur mais pas de lumière rouge :cry:
tu verras pas en mettant la main!
le principe du point rouge, c'est que tu vois dans une vitre semi refléchissante le reflet d'une lampe qui est placé entre ton oeil et cette vitre, dirigée vers la vitre (vers le ciel)
il faut donc se placer du côté du ciel et regarder au travers de la vitre si un lumière rouge apparait dans un petit trou!
au fait, l'interrupteur de mise en route est peut-être un potentiomètre, peut-être faut-il le tourner à fond!!!!
J'ai regardé de tous les côtes et pas la moindre lumière rouge et avec le bouton tourné au max...
Mais il est très petit ce point ou pas ?
bonsoir je vais petetre dire une betise mais a tu essayer de tripoter les molettes de reglage le point peut etre trop decaler :?:
Bon... je crois qu'il est cassé!
Mon mari vient de remarquer qu'il y a une petite pièce noire carrée qui se "balade" à l'intérieur du chercheur: elle est placée à l'arrière, au dessus, il y a un trou où l'on voit cette petite pièce "libre".
oui c est de la que vient le point rouge mais cette petite piece ne doit pas se balader il y a effectivement un probleme :(
