Quel matériel pour suivi photo ?
JBMMV
je dispose d'une monture Orion Sirius EQ-G goto.
Je photographie le ciel avec un 5Dmk2 et des objectifs photos (16-35/2.8, 85/1.2, 70-200/2.8, 600/4).
Le problème est que forcement, la monture n'est pas super précise, donc je me retrouve avec des erreurs de suivi.
Je voulais donc savoir quel matériel utiliser pour effectuer un suivi correct.
En gros, est-ce qu'une lunette type 80/400 est suffisante, ou pas assez précise et longue en focale pour faire un suivi précis ?
Je dispose d'un netbook, qu'est-ce qu'il me faut ? juste un tube, une webcam et une interface entre mon portable et ma monture ?
Pouvez-vous me mettre des liens de produits sur des boutiques en ligne ?
Merci !
JB :)
Bonjour, JBMMV bienvenue sur le forum, pas assez précise avec des objectifs photo :?:, jusqu'au 200mm cela devrait passer, je pense plutôt à une mise en station défectueuse, le viseur polaire est suffisant pour le visuel, mais pour l'astrophoto il faut plus de précision. Ou alors tu te trompe dans ta méthode pour la mise en station. Fait également une recherche sur Bigourdan & king.
Oui une 80/400 est suffisante pour de l'autoguidage sans problème, jusqu'à un mètre de focale, mais là c'est une estimation au pif :p, je ne m'y connait pas encore de trop dans ce domaine.
Pour de l'autoguidage il faut un port ST4 sur ta monture, une prise de liaison ST4 - RS232 et une lunette 80/400.
Sur les sites de Unterlinden & Peirro astro tu trouveras tous ce qui te faut, mais aussi bien sur également sur les autres sites comme Galileo, maison de l'astronomie, l'astronome etc... .
yves.
yves.
Merci pour ta réponse.
Mais c'est bien un probleme de suivi, car avec des pauses de plusieurs minutes, les etoiles tirent des traits en forme d'onde...
En forme ronde :?:, tu peut pas poster une petite photo avec la config utilisé pour que l'on voit ça de plus prés.
Le mieux est de la poster dans le forum photo & traitement et de poser la question au spécialiste du forum ;).
yves.
Ah excuse moi, j'avais mal lu :b:, de onde je suis passer à rond je ne sais pourquoi, tête en l'air peut être :rolleyes:. Donc là oui un vraie problème de suivit, alors passe à l'autoguidage, ta monture :?: possède un port ST4 ou pas car je ne connait pas toutes les montures, surtout quand ce moment les modèles et variantes fleurissent de tous les cotés ont c'est plus qui est quoi. En fait je ne connait que la mienne une antique EQ6 non goto :be:, mais modifié, piloté par un pic astro ;).
yves.
Oui, c'est une HEQ5 Goto Orion avec un port ST4.
J'ai vu chez pierro astro une camera d'autoguidage avec tous les cables (ST4 + USB) compris, est-ce ce genre de camera qu'il faudrait sur une petite lunette type 70/500 ou 80/400 ?
Normalement tous ça c'est ok, mais le plus simple tu pose directement la question à pierro astro, tu peut aussi faire une recherche sur ta monture sur le forum traitement photo pour voir la config des autres, cela peut t'aider. Entre la 70 et la 80, prend la 80 car la lentille est plus grande, la focale cela peut s'augmenter (une barlow), mais pas le diamètre.
Tu peut aussi utiliser un de tes objectifs photo comme lunette guide, pour faire des essai d'autoguidage, si la lunette met du temps à arriver.
yves.
pas bete l'idée de prendre un objectif pour faire le suivi, mais va falloir trouver un système pour fixer la cam...
