ok, pour garder l'autofocus il te faudra le même chemin optique. Si tu remplace les 2 filtre d'origine par le filtre clair, il faudra probablement mettre des petites cales sous les vis du capteur (google ir mod eos sensor re-shimmîg voir le site de Gary Honis par ex)pour compenser la différence de trajet optique. Il me semble que Fred avait donné l'épaisseur et l'indice des filtres d'origine. De là tu peux calculer le chemin optique d'origine et celui du nouveau filtre dont l'indice doit être 1.5 et en déduire les cales.
Edit : Bien sur tu pourrais aussi ne pas mettre de filtre clair et enlever des cales plus pour compenser, seulement si y assez de cales d'origine.
Aussi, si tu utilise des objectif très ouverts, il vaut mieux garder le filtre car certains objectifs compensent le chromatisme du filtre d'origine pour la photo de jour. Mais bon en Ir c'est décalé de toutes les façons. Gaffe quand même au chromatisme et mettre un passe haut pour la photo de jour (luminance, Ir/Uv cut) et un passe bas pour l'Ir (Ir pass)
Modifié par olivdeso
  • Réponses 67
Je ne savais pas qu'on pouvais décaler le capteur, du coup mon filtre clair est inutile ?
Pour le chromatisme c'est prévu, cet appareil sera dédié à la photo IR ou UV en diurne.
non ça protège toujours le capteur et un peu moins critique si tu as une poussière dessus, les flats arrivent à corriger un peu alors que sur le verre du capteur, pas du tout ou quasiment.
Pour en avoir démonté plusieurs, j'ai à chaque fois retrouvé un jeu de 3 cales plus épaisse de +-0.4mm? (pas mesuré) et une ou 2 plus fine de 0.05mm?
oui pareil de mon coté. Attention, parfois pas les même cales partout, pour corriger un tilt du capteur. Il ne faut pas permuter (ou mesurer au pied à coulisse)
En recalant le capteur on préserve :
- le focus manuel pour la visée
- le focus auto pour l'objectif
- le back-focus pour le télescope
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=118789
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=116988
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=116578
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=110829
Au sujet des caractéristiques de transmission des filtres du 1000D, ca a déjà été posté. Il faudrait rechercher dans WA.
