Mise en station/ Tracé méridien
Invité shf
Invité shf
Il est possible de mettre en station un télescope sur monture équatoriale en installant la monture "à cheval" sur le méridien, de manière à ce que l'axe polaire soit le plus exactement possible en coïncidence avec celui-ci.
Tout le problème consiste alors à tracer au sol le méridien du lieu d'observation, ce qui ne présente pas trop de difficulté, avec une méthode du genre que celle qu'on trouve sur un site comme celui-ci :
http://alcyone.astronomie.free.fr/experimentation.php
ou encore :
http://www.cidehom.com/question.php?_q_id=633
ou encore :
http://www.astrosurf.com/toussaint/dossiers/cadransolaire/cadransolaire1.htm
etc... etc...
Il semble que la précision du tracé de la méridienne dépende du soin apporté à chaque étape du tracé...
"Dans la pratique (dixit Yves Delaye Science et Vie N°847 Avril 1988 - je sais, ça date-), cette mise en station sera largement suffisante pour toutes les observations planétaires visuelles ou photographiques, ainsi que pour la photographie du ciel profond avec des focales courtes et des temps de pose ne dépassant pas une dizaine de minutes".
Qu'en pensez-vous ? Ceci a l'air intéressant pour faire des mises en stations répétitives, à partir par exemple, du même endroit choisi sur son balcon ou dans son jardin.
ou encore :
ou encore :
etc... etc...
Le problème de l'optique, c'est que c'est bien plus précis qu'avec les autres types de mesures.
Par exemple la collimation est réglable.
Pas un constructeur de Newton, SC, RCos ou MAK ne se risquerait à t'offrir un tube sans ces précieux réglages.
Tu va tracer ton axe Nord/sud.
Comment vas tu aligner la monture dessus avec précision ?
Impossible, c'est de l'ordre du degré de précision.
Pareil quant tu évalueras l'endroit ou l'ombre est la plus courte, tu auras également de l'ordre de 1° d'imprécision.
Ca ou installer une boussole à 5m au sol, c'est pareil.
Si tu as un poste d'observation récurent, mieux vaut faire une fois une bonne mise en station avec deux pieds de ton trépied contre une poutrelle fixée au sol.
Si ton scope est 10cm à gauche ou à droite quant tu reviendras, pas d'importance; une ligne de guidage pour deux pieds est suffisante.
Là, tu auras une mise en station ultra rapide sur ton poste récurent.
Conditions pour que ça marche ?
Ne jamais changer la longueur des pieds.
Ne jamais toucher la latitude
Ne jamais toucher l'azimut.
Invité shf
Merci de la réponse Leimury, en tout cas, ce que tu dis est plus que logique....et j'ai envie, très envie de suivre tes conseils.
