Kikoo !
Bin pour les adaptateur je sais que Scoptronix font des trucs pas mal... A voir à http://www.scopetronix.com Mais c'est pas toujours donné niveau tarifs... Tu pourras peut-être trouver la bague spéciphique à ton futur APN et ensuite acheter tous les adaptateurs que tu souhaites :wink: En fait, moi j'ai le Coolpix 4500 et j'ai plus qu'à acheter la bague spécial pour cet APN, car j'ai déjà le bitogno nécessaire à le relier à l'oculaire made in Scopetronix (bague avec vis de serrage pour serrer l'oculaire).
Je crois que Galiléo en Suisse sont importateur Scoptronix, tu peux peut-être te renseigner : http://www.galileo-planet.ch
Vala-vala
Cyp
bin moi je pense que la marque tu téléscope n'a rien avoir la dedans...
La bague elle est en rapport avec deux choses: la marque de ton APN et le coulant de ton téléscope (je suppose 31.75mm)
Bijouuuur !
Bon, clairement, il y a au moins deux trucs à acheter. Une bague, et un adaptateur. Qu'est-ce donc qu'un adaptateur ? C'est ce qui permet de relier l'APN à l'instrument. Seulement voilà, les adaptateurs sont vendu identiques entre-eux, et les APN sont tous différents. Il faut donc acheter une bague qui permet de relier ton APN à l'adapteur, lui-même relié à l'instrument. Il faut donc un adaptateur quelconque (c-à-d celui qu'il te plaît parmi ceux proposés) mais une seule bague n'est achetable, celle correspondant au modèle de ton APN.
Compris ?
Sinon non, la marque de l'instrument n'a rien à voir là-dedans. La seul chose qu'il faut connaître c'est le coulant du porte oculaire, soit le diamètre de son trou, en fait, plus précisément, le diamètre de la partie de l'oculaire qui s'encastre dans le porte-oculaire, nommé "jupe de l'oculaire" (souvent cromée et uniforme). Il existe trois diamètre "standard". 31.75 mm, le plus répandu dans les instrument de "petit" diamètre de 40 à 200 mm, 50.8 mm, assez répandu pour les diamètres supérieurs à 200 mm, et le moins répandu (surtout sur les anciens instruments français) le coulant de 24 mm, dit "coulant français".
Et enfin, un boitier débrayable est un boitier capable de "réarmer" sans faire défiler la péloche. Cela permet par exemple de faire un chapelet de photo lunaire lors d'une éclipse sur le même film, par exemple.
Byyyyye
Cyp
Salut !
C'est ce que j'appelle une réponse claire et complète...
:wink:
mais pour le boitier debrayable, y'en a jamais sur un APN ?
Le terme "débrayable" a une toute autre signification lorsqu'il s'agit d'un APN. Désolé, y'avais pô compris :wink: C'est simple. Lorsqu'on dit qu'un APN est débrayable c'est qu'il est utilisable en mode "manuel". C'est à dire que tous les automatismes sont débrayés. Tu peux ainsi gérer par toi même l'activation du flash, l'exposition, la sensibilité, l'ouverture, etc...
tout quoi, comme un vrai pro 8) Ce qui est indispensable en astro.
Cyp
Salut !
Et ça conviendrait avec n'importe quel APN...
L'avantage de ces adaptateur là, est effectivement qu'ils s'accrochent au boitier lui-même, ce qui ne nécessite pas de bague d'adaptation. Tout est fonction du type d'adaptateur choisit.
Celui-ci est universel, et relie n'importe quel APN à l'instrument.
Il faut juste faire attention que ce soit costaud et que l'APN soit pas trop lourd pour ne pas déséquilibrer le tout et faire porte à faux.
Ici c'est la désactivation du flash qui est importante non ?
Evidemment, le flash ne doit surtout pas être activé :wink: Mais ce n'est pas de cela dont ils parlent. Ils écrivent :
Nécessite un boîtier débrayable (AF et exposition).
Ils précisent donc qu'il faut un APN débrayable en AF et exposition. AF correspond à "l'Auto-Focus", c'est à dire mise au point automatique, qu'il faut donc débrayer et faire la mise au point "manuellement", ce qui paraît logique si on veut faire la mise au point sur "l'image" et non l'oculaire comme le ferait automatiquement l'APN (je suppose :wink: ) et l'exposition parce que c'est mieux de le faire soi-même et trouver les bons réglages.
Quant à l'APN dont tu nous parle, je ne suis pas un spécialiste en APN, mais il à l'air sympa et pas trop cher et avec un capteur CCD.
Par contre le temps de pose maxi n'est pas précisé, il doit sûrement être de 15 secondes comme la plupart des APN du commerce.
Cyp
exposition ? auto-focus ?
Est-ce que c'est réglable sur tous les APN ces trucs ?
J'ai regardé sur l'APN de mon frangin qui est presque le même modèle j'ai pas vu ça dans les options; faut que je le demande absolument avant d'acheter ?
Kikoo !
Faut simplement s'assurer qu'il y a un mode "manuel"... ce qui n'est pas sur tous les APN... Mais pour 199 Euros, j'espère quand même qu'il y ait un mode "manuel" :!: :f2:
L'exposition correspond au temps de pose, la sensibilité à "l'iso" (200, 400, 800 iso, etc...) et le "focus" à la mise au point (l'auto-focus = mise au moint automatique). Parfois, tu peux également régler le rapport d'ouverture.
Bye
Cyp
alors...
-achat d'un PN, 3,2 MPx, 250 euros :shock:
-pas de boitier débrayable, tit coup de fil à la maison de l'astronomie: faut au moins 1000 euros pour un débrayable mais c 'est pas obligatoire pour l'astrophoto...
Salut à tous !
1000 Euros pour un boîtier débrayable ??? Non !... Je ne pense vraiment pas !!! T'inquiète, le tien sera bon :wink: A mon avis, lorsque tu as dis "débrayable", il ton desuite orienté vers les reflex, qui là, effectivement, coûte à partir de 1000 Euros. Mais je pense vraiment que ton APN aura des fonctions débrayables.
Cyp
ayé !!!
zoli appareil; soi-disant pas débrayable mais pas mal de réglages possibles quanfd même (ISO notamment...)
+adaptateur de la maison de l'astronomie; premiers essais le 28 ou 29 au soir, + tard si ya des nuages. Saturne en preums...
chez moi, pour le moment ya plein de nuages, mais normalement à 7h ya plus rien... espérons que les prévisions soient correctes!...
On dirait, à 20 h 20 ici (Ardennes), y a plus rien, je vais pouvoir faire la Lune... J'aimerais faire une mosaïque...
TeTeC
