Bonjour à tous !
Un petit sujet pour vous faire connaitre Alignmaster, de Matthias Garzarolli, auteur de Guidemaster, que pas mal d'entre nous utilise.
Alignmaster vous permets une mise en station très précise en seulement quelques clics de souris, à condition d'avoir néanmoins une monture pilotable par Ascom.
Le principe est simple : après avoir renseigné précisément vos coordonnées GPS, le logiciel vous propose plusieurs couples d'étoiles à pointer. Vous le choisissiez en fonction de leur visibilité évidement.
Par exemple pour moi, en ce moment, les couples Vega/Caph, Albiréo/Rasalghe ...
Le logiciel vous propose un goto vers la première cible, que vous ajustez au mieux à l'oculaire. Une fois fait, idem pour la seconde.
Ensuite, il vous propose les correction en AZ et ALT à effectuer (le logiciel déplace le télescope là ou devrait se trouver l'étoile).
A la fin, il vous permets de recommencer l'opération d'alignement, afin d'affiner/vérifier la mise en station.
En 3 "tours", la mise en station est finie.
Coté "performance", et bien je n'effectue même plus la procédure d'alignement avec Eqmod désormais, le goto fait un tout pile dans le capteur de la DSI avec le LX200@F/6.3, et je guide avec les corrections en DE désactivées.
Alignmaster est disponible en version d'essai de 30 jours, ou en version enregistrée pour 14€.
Alignmaster : http://www.alignmaster.de/
çà à l'air intéressant vu le prix :)
à noter que les montures dotées du GEMINI font çà ( pas encore essayé d'ailleur :be: ) et PRISM 7 ; mais c'est plus cher ;)
pas mal, j'attends la fin de la lune génante et testerais le logiciel.
merci de l'info
par contre tu dis:
'Ensuite, il vous propose les correction en AZ et ALT à effectuer (le logiciel déplace le télescope là ou devrait se trouver l'étoile).'
correction que l'on fait avec les reglages de mise en station ? ou juste avec les mouvement fins comme pour une calibration de GOTO. ?
Modifié par pinx
  pinx a dit :
merci de l'info
par contre tu dis:
Les corrections portent sur la mise en station, donc tu les faisavec les réglages de mes de ta monture ;)
ouaip...ça semblait tellement evident que je m'e etait mis le doute..LOL
Je viens de le telecharger. Je l'utilise avec une CG5 de celestron.
Je l'ai essayé hier soir, et quand j'ai demandé de pointer la premiere etoile
il est parti pointer au diable vauvert ! D'ou ma question : faut il faire
la procédure de calibration du GoTo de la monture avant utilisation du logiciel ?
AB
Normalement, non, mais il faut vérifier que ta monture soit bien parquée au bon endroit, et que tes coordonnées GPS et l'heure soient bien entendu bien renseignées ... (comme pour une procédure d'alignement en fait ;) )
Tu peux toujours essayer remarque ...
OK merci pour ces précisions. Une derniere question pour viser les étoiles
puis je utiliser la raquette de commande de ma monture ou bien le controle
via alignmaster ?
AB
  • 3 semaines plus tard...
Et non, en fait quand je ne fais pas la procédure d'alignement de la monture, il me dit
une fois pointées les étoiles, que l'erreur est trop grande (supérieure à 10°). Or j'utilise un viseur polaire !
Et oui je rentre les coordonnées, dans le soft. Par contre, je vise les étoiles en utilisant ma raquette de commande de la monture. Ca vient peut etre de là !
Ok ...
Reprenons du début alors ...
Ton matos est ok, monture parquée, cad tube pointant la polaire, et connectée au PC.
Tu allumes ta monture, lances AlignMaster.
Là, tu renseignes bien tes coordonnées Nord et Est.
Tu choisis 2 dans "Time" (on est en GMT +2)
En interface, tu choisis Ascom, tu vas dans le Setup choisir ton protocole.
Tu fais "Next", et là tu choisis un couple d'étoile accessible depuis ton site.
Là, Alignmaster te demande de centrer la première étoile. Cliques sur Goto. Ton scope doit aller la pointer, et tomber pas loin.
Une fois le goto fini, tu centres bien l'étoile à l'aide de ta raquette.
Une fois fait, tu fais "next", "goto", et rebelotte, tu centres à la raquette.
Tu fais next, et là Alignmaster te propose de procéder à la correction de ta mise en station.
Next, Align AZ, Oui, et surtout, essayes de garder l'oeil à l'oculaire pour voir ou se barre l'étoile (utilises ton oculaire te donnant le plus grand champs sur le ciel). Tu corriges avec tes molettes d'azimuth (celles qui sont devant de part et d'autre du pied de ta monture). Une fois ok, next, et pareil en altitude.
A la fin, Alignmaster te propose de recommencer la procédure, pour affiner/controler, ce que tu fais, si possible avec un autre couple d'étoile.
Vala vala !
je fais tout cela, sauf peut etre une seule chose : la monture parquée. En fait j'ai une position de départ sur la CG5, mais je ne suis pas sur que cette position de "parking" soit la visée de la polaire.
Une autre erreur potentielle : je suis en heure GMT. Comme le soft indique deux heures de moins que l'horaire du pc, je me suis dit que c'etait ok (je fais comme cela sur la raquette pour ne jamais me planter). Mais là ca peut peut etre venir de là.
Je teste cela des que le temps le permet !
En tout cas merci pour l'aide, et le temps que tu consacres à mon cas desesperé.
salut
dans le tuto il se dit de choisir son protocole c'est a dire:?:
puis quel interface relie le pc a la monture:(
merci un peu d'aide car ça a l'air pas mal ce soft:confused:
ah oui une précision ça veut dire quoi une monture piloté par ASCOM ,moi j'ai une atlas eq g avec GOTO
Modifié par thierry fernandez
DRZ
soft impec pour l'instant (3 essais concluants)
thierry, il te faut installer eqmod et ascom
(c'est vrai qu'il faut connaitre un peu l'informatique ...)
Oui il te faut cela.
Mon interface de chez pierro astro se branche à la place de la raquette (monture sirius).
C'est très simple et je ne suis pas un féru d'informatique.
jp
  • 1 mois plus tard...
Bonsoir
J'ai essayé de tester alignmaster,
tout se passe bien jusqu'au moment du réglage en alt :
j'ai rentré tous les paramètres de mon lieu,
je vais à la première étoile que je recentre avec ma raquette, ok
je vais à la seconde, je la recentre aussi, ok
alignmaster bouge l'étoile uniquement en azimut, je la recentre avec les vis comme il faut sans souci
mais quand alignmaster bouge le télescope pour faire le réglage en altitude,
il déplace l'étoile en altitude et en azimut,
je m'attendais à ce que l'étoile n'ait bougé que dans le sens de l'altitude.
Est-ce normal qu'elle bouge dans les deux sens ?
J'ai essayé de faire un deuxième couple d'étoiles, mais à la fin, il me trouve une correction plus importante à faire.
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps d'éclairer ma lanterne.
Lilas
  • 6 mois plus tard...
Très intéressant ce soft.
Frédogoto l'utilise fréquemment sur son Axis f20.
Nous l'avons encore testé hier soir et ça a parfaitement fonctionné.
Je me suis dit que ça pouvait être un soft intéressant pour mon EQ6 car la MES est parfoit délicate à faire même si je m'applique du mieux que je peux avec la polaire et polarisfinder.
Est-ce qu'il existe d'autre soft aussi simple ?
