J'avoues ne pas avoir fait de recherche sur le sujet, il y aurait eu trop de faux positif avec le terme lunette.
Qu'en est-il de l'astro et du port de lunette correctrice our la vue ? Je n'en ai pas encore mais je sais que ça me pend au nez (je le constate tout les jours et confirmé par une visite médicale).
Bref observe t-on avec les lunettes sur le nez ou les occulaires permet de s'en prémunir (via la mollette) ? Si l'on doit porter ses lunettes y a t-il des optiques à privilégier pour géner le moins possible ?
C'est tout bête mais je n'ai pas de réponses à ces questions :D
Bonsoir
Bonne question ! :)
cela dépend...du défaut corrigé par les lunettes !
myopie ou presbytie : on peut enlever les lunettes et faire la correction équivalente ...par la MAP ;)
Astigmatisme : hélas.....on y peut rien et il FAUT garder les lunettes
bon ciel
Ta question n'est pas toute bête, au contraire !!!
Moi même, de par mon grand âge, ;) je porte des lunettes pour y voir de prés c'est pour corriger la presbytie, il me semble.
Cette question m'a effleuré un instant l'esprit,mais je ne suis pas allé plus loin dans mes recherches.
Je me suis acheté un DOBSON 250mm, et j'ai pu constater que mon problème de vision se corrige automatiquement en faisant la mise au point de l'oculaire... Donc obervation sans les lunettes :)
Par contre c'est un peu galère quand tu lis un document, une carte je mets les lunettes, pour observer, je les enlève, pour choisir l'oculaire, je les remets, lire les données de l' Intelliscope, j'en ai besoin également, etc...
Je m'aperçois ne pas avoir essayé d'observer à l'oculaire en gardant mes lunettes !!! Est ce possible, et cela représente il un quelconque intérêt de le faire ?
Michel
Michel
Et encore, l'astigmatie n'est gênante que lorsque la pupille de sortie est importance, c'est à dire à faible grossissement.
Quand tu commence à grossir au delà de 100-150x, elle ne se voit quasi plus.
A 250x, le défaut d'astigmatie ne sera généré que par ton matériel! ;)
Puis il existe des lentilles correctices: les dioptrix, mais je n'y croi pas trop...
Merci bien ce qu'il me semblait que l'oculaire orrigeait certain problèmes, me reste à aller chez l'ophtalmo :p
Personnellement, je porte des lunettes pour "voir" de loin, et je dois en mettre pour lire; donc je change de lunette suivant la fonction.
Mais pour regarder dans le scope, je le fais sans lunettes, et cela va très bien.
J'ai observé une soirée en laissant mes lunettes, j'ai eu mal à la tête au bout de dix minutes.
Mis à part cela, si vraiment tu as des problèmes de vue, il vaut mieux te rendre chez l'ophtalmo, sansquoi tu t'abîmera encore plus la vision, et surtout, bonjour les céphalées.
c'est sûr la mise au point corrige ... mais les lunettes quelle galère ! J'ai un bon oculaire avec un système pour coller le carreau des lunettes mais c'est pas top alors je dois les enlever pour observer. Et les remettre pour lire les cartes et regarder le ciel, sinon bonjour les vertiges ... et j'ai des maux de tête et surtout, il m'arrive que les lunettes (que je pose sur ma tête) glisse dans l'herbe ... et là c'est la cata pour les retrouver avec la lumière rouge ... mais bon c'est un bon moyen de tester ses nerfs ...;)
<< il m'arrive que les lunettes (que je pose sur ma tête) glisse dans l'herbe ... et là c'est la cata pour les retrouver avec la lumière rouge ... mais bon c'est un bon moyen de tester ses nerfs ... >>
Excellent !!! :) Cette mésaventure m'est déja arrivée aussi... :p
J'y pense à l'instant... Pas si bète les " colliers " que portent certains qui permettent en accrochant les branches d'avoir toujours le lunettes autour du cou. De plus, en pleine nuit, personne ne te vois avec cet accessoire !!!
Michel
je rejoints les avis et confirme ,bien que n 'etant en rien spécialiste "le disciple"en quelques sortes! :cool: que c est mieux sans lunette sauf pour les astigmates..
et puis on tape pas dans le bazard a chaque fois...
Et bien moi, je suis astigmate et un peu myope.
Je garde les lunettes en permanance, c'est pourquoi, je prends des oculaires avec un relief d'oeil important, et je reste sur du 50,8mm.
La bino est aussi un instrument parfait les porteurs de carreaux comme nous.
Tu m'apprends un truc bien utile, là... Genre, quand, en fin de nuit, je n'en peux plus de mes lentilles, je vais essayer ça.
Pour les astigmates ? Bien sûr qu'il y a des lentilles. Mais j'ai peur de ne pas saisir. :?:
Michel
Ouaip je crois que je vais investir :be::be::be::be:
Personnellement, j'enlève les lunettes (hypermétropie et un peu d'astigmatisme) pour mettre l'oeil derrière l'oculaire. C'est beaucoup plus confortable et la mise au point est assurée via le PO. Par contre pour lire le PSA il me faut les lunettes, donc le cordon autour du coup va bien, au lieu de chercher les lunettes par terre et de risquer de marcher dessus :b:
Salut, de mon coté, je dépose mes lunettes sur la table à coté de mes cartes afin de le avoir à porter de mains lorsque j'en ai besoin, pour observer, je n'ai pas de problèmes à l'oculaire mis à part de dérégler la MAP lorsque je fais du TDA............ :be:
En fait mon plus gros problème est avec le chercheur, car pour bien "viser", je garde les deux yeux ouverts (l'un dans le chercheur et l'autre dans la voute céleste), c'est çà le plus génant pour moi, mais je suis toujours surpris de m'appercevoir que malgrés ma mauvaise vision de loin, j'arrive quand même à bien m'en sortir :o
dédé même chose et mêmes solutions pour moi
mais j ai la ficelle autour du cou
des fois ça dépend de la mousse du copain , ou de la fiole miracle du breton de passage..
mais toujours sans excés..
Oki c'est plus génant mais porter des lunettes n'empêche pas l'astram :D
Me voilà rassuré.
Le poids d'une paire est vite très énervant sur le nez surtout pour la première paire.
Avec une mauvaise vue, le port de lunette empêche de profiter du ciel à l'oeil nu.
C'est fait pour regarder plutôt à l'horizontale et vers le bas et ça offre pas beaucoup de champ.
Dès que tu veux regarder le ciel, tu sors vite du champ des verres et tu es obligé de lever la tête bien plus qu'avec une bonne vue.
Les lunettes à l'oculaire ça gêne pas -> MAP qui corrige ou oculaires avec un bon dégagement pour garder les lunettes.
A l'instrument ça gêne pas... mais il faut bien se repérer et là c'est à l'oeil nu.
En soirée astro, tu passe ton temps à mettre les lunettes pour regarder le ciel et te repérer et les enlever pour mettre l'oeil à l'oculaire si le défaut peut être rattrapé à la MAP.
A la longue, on a tendance à plus trop utiliser la zone en dehors des verres et à tourner la tête plus souvent qu'on devrait.
Si les lentilles ne te gênent pas (test chez l'ophtalmo), c'est préférable.
-> 180° de champ
-> Meilleure optique; contre l'oeil, elles induisent moins de déformations que les verres plus éloignés.
  • 2 années plus tard...
:up:
je me permet de faire remonter ce topic (car porteur de carreau) qui je pense en intéressera d'autres.
Pour les astigmates, est ce qu'il existe des correcteurs que l'on peut installer sur l'oculaire (dioptrix:?:)?
Si oui, sont-ils vraiment efficace?
J'ai toujours eu du mal avec le travail au microscope (réglages impossible et mal de crâne, probablement dû à la bino), est-ce que ce sera pareil avec le télescope.
Merci.
La Taupe:be::be::be:
Plus facile au télescope en mono je trouve, et moins fatigant.
Probablement parce qu'au télescope, on a UNE bonne mise au point (à l'infini) et pas une certaine profondeur de champ comme au microscope, où les yeux ne cessent de "travailler".
Très important aussi - et fort dépendant des personnes - est le confort, ou non, ressenti avec certains oculaires.
Ombres flottantes, facilité de placement d'oeil...l'idéal (comme toujours) est de tester des oculaires avant achat.
Le télescope en bino...une autre histoire.
Certaines personnes n'y parviennent pas du tout, on se rapproche des difficultés ressenties en microscopie.
Faut prendre son temps pour régler l'écartement et la MAP individuelle, afin que les yeux soient au "repos" (à l'infni)
Prévois tout de même un cordon pour les avoir toujours autour du cou et savoir ou les trouver.
Tu verras que tu en as besoin pour le repérage et que tu préféreras les enlever pour regarder à l'oculaire.
Moi aussi je porte des lunettes et j'avais l'habitude comme Dédé, de les poser à côté du PSA au cas où je voudrais vérifier un repérage et d'observer sans lunettes.
Je viens d'installer un Argo Navis sur mon dobson et je ne peux pas lire l'écran sans lunette, évidemment. J'ai testé mon Nagler 13mm (bonette rigide) avec lunettes: je crois regarder dans un Plössl tant le champ est réduit :(.
Pas question de relever les lunettes sur le front avec le bonnet et la frontale :rolleyes:; je crois qu'il ne reste que la solution de les suspendre à un cordon autour du cou... à moins de bricoler une loupe sur l'écran (tiens, je viens juste d'y penser :o) ou d'en avoir une à portée de main.
De toutes manières, observer avec lunettes, pas question :mad:.
Michel
Merci à tous.
Il est vrai qu'au microscope je finissait par ne travailler qu'avec un oeil, ce qui est quand même bien dommage.
Je vois que certains vont encore se coucher plus tard que moi;), c'est du dévouement:be:
bon ne vous moquez pas mais j'en avais marre d'enlever remettre mes lunettes enlever pour regarder à l'oculaire remettre pour lire les cartes ou le goto (on ne se remoque pas) alors j'ai pris une vieille paire de lunettes et comme je regarde à l'oculaire avec l'oeil gauche j'ai enlevé le verre gauche (monture à fil donc pas de gène en bas) donc quand je veux regarder une carte je vois de l'oeil droit...mais bon c'est pas encore le pied:rolleyes:
En prime, tu peux regarder à l'oculaire en même temps que la carte, çà fait de la réalité augmentée pas chère ! :D
Pas bête le truc des lunettes monocle.
Mais à mon avis ça doit être fatigant non?
Faudrait des lunettes avec verres escamotables, comme avec les clips solaires qu'on peut soulever et abaisser.
tchac la carte, tchic l'oculaire, tchac le viseur et encore la carte, tchic l'oculaire, tchac le sanglier qui passe, tchic l'oculaire...
Si on a les arcades souricières (comme dirait Béru) en tant soit peu volontaires, hop et hop et ça roule avec des lunettes normales, sauf qu'avec une frontale ça ne marche pas.
Et en été du moins. Maintenant avec le gros bonnet, mon beau front qui abrite une intelligence hors du commun n'est plus apte à assurer cette double fonction.
Avec un système tchic tchac, la monture risque de devenir lourde pour mon pif aquilin.
Modifié par syncopatte
j ai des lunette pour la "fatigue" c'est pas evident pour l astro mais cela n empeche en rien la pratique..
le seul soucis que j ai pu voir c'est que si on retire les lunettes on fait la mise au point via l oculaire et si on est plusieurs sur le telescope et que tout le monde n a pas la meme vue, ce devient genant car il faut sans cesse re-regler (chacun fait le point en fonction de sa vue!!)
@Polotti
Je suis myope, astigmate, casse-co.... heu... presbyte et en plus sensible à la moindre trace de saleté sur mes verres:cry:; J'ai essayé tout ce qui était raisonnable sans succès alors non je ne trouve pas ton idée stupide du tout...
Faut dire aussi qu'à l'inverse de Patte j'ai le front bas et fuyant et le nez épais !!!:D
Plus sérieusement je crois pas que les lunettes "clic-clac" soient très pratiques..je sens bien les verres relevés venir cogner dans des tas de trucs:p
