remplacement du capteur CCD toucam
nico89
J'ai vu des capteurs ccd en vente à moins de 40 euros. C'est le ICX414AQ, je crois que c'est un capteur couleur meilleur que celui de la toucam.
Par contre, il suffit juste de dessouder le ccd d'origne pour remettre le nouveau où il y a d'autre manipulation?
Hier j'ai demonté ma toucam II, les soudures sont petites mais ca devrait être faisable avec un fer à souder bien éguisé.
Ce nouveau capteur apporte beaucoup?
salut,
bon moi j'y connais pas grand chose dans se domaine mais j'ai entendu dire que c'était assez délicat à mettre en place et qu'il fallait posséder une expérience au préalable. Et une fois le capteur d'origine enlever je crois qu'il n'est pas possible de le remettre donc pas droit a l'erreur.
Enfin, je pense que des gens mieux caler que moi pourrons te répondre plus précisément.
Moi aussi je n'y connais rien :be:
J'ai vu que le capteur a l'air plus gros, il faut d'apres ce que j'ai lu rajouter un support. La, ca devient un peu plus compliqué....
Si il y a une réelle difference entre les 2 capteurs, je suis pret a me lancer :rolleyes:
C'est un peu plus compliqué que ressouder le capteur patte à patte pour remplacer l'icx098 par un icx414. Il faut une plaquette électronique intermédiaire pour la correspondance des pattes, et un petit condo. Après, je ne suis pas convaincu de l'intérêt de ce changement ; si tu veux changer ton capteur couleur par un n&b, alors la oui sans problème, le jeu en vaux la chandelle :) ; mais changer pour un couleur ... tu aura vaguement plus de champ et un échantillonnage different (taille des photosites +) et c'est tout . donc bof.
Merci pour ton explication, le problème c'est que j'aime pas le n&b même si je sais que ce mode exploite à 100% le capteur et prends beaucoup plus de lumière.
J'avais lu cela : http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.cloudynights.com/ubbthreads/printthread.php%3FBoard%3Dccd%26main%3D3130939%26type%3Dpost&ei=b1qBSsXNAZXVjAeg-KzzAw&sa=X&oi=translate&resnum=5&ct=result&prev=/search%3Fq%3DICX414AQ%2Btoucam%26hl%3Dfr%26sa%3DG
Le ICX098BQ d'origine de webcam a 14 pins et celui de la ICX414AQ 22 pins. En effet pas si simple :(
Par contre si quelqu'un a un plan pourquoi pas.
J'arrive pas à ouvrir ce lien. C'est quoi la page initiale ?
Marc
