Guidage De Ma Vieille G11...
einstein39
Sur ma G11 (qui est de 1993), j'ai surement un port RS232 (il est noté sur mon DDS HC/CCD) et j'ai vu que l'on pouvait directement guider la monture par ce port en utilisant le logiciel Teleauto.
Première question : ou trouve t'on le cable pour raccorder mon DDS à l'ordinateur?
Deuxieme question : Est-ce jouable en utilisant une webcam ou bien la ccd est elle indispensable. (si oui quel rapport F/D est préférable?)
Des personnes utilisent elles ce système? Quelles sont les capacités majeures du logiciel à part le guidage et l'aide à la mise en station?
merci. seb
Message écrit par einstein39@May 24 2005, 04:24 PM
merci. seb
Ca tombe bien , je suis en train de faire le même ^^
Pour la première question :
D'origine y a pas de RS232 sur une G11 (sauf les version gemini)
Si tu raccordes le connecteur HC/CCD sur un pc en direct , ca va péter.
Il y a 5 signaux sur cette fiche qui fonctionnent par tout ou rien (des interrupteurs quoi ...): +5V RA+ RA- DEC + DEC - c'est tout.
la solution est de mettre une petite interface qui va faire le boulot suivant :
Interpréter les signaux issus d'un port RS232 en commutation à l'aide de relais.
Le protocole utilisé est du LX200 (c'est un standard)
Un bon exemple d'interface peut être trouvé sur ce site :
http://www.technoplus.nl/astro/lx200.htm
Cette interface tourne avec iris, cartes du ciel , the sky, red shift , guide dog, k3ccd et autres softs de guidage.
Il est également possible de faire du GOTO avec, mais à 32X la vitesse sidérale ,mais c'est lent.
Quelques softs et lien sur l'autoguidage :
http://www.barkosoftware.com/GuideDog/index.html
http://www.davidditch.com/astro/startrack/...ware/index.html
http://xmcvs.free.fr/ep/ag_fr.htm
perso, j'utilise une webcam pour le guidage sur un diviseur optique et à la sortie un APN .
Le connecteur du câble est du RJ-11 6 conducteurs (c'est comme des fiches de téléphone mais avec 6 fils )
Il est intéressant de noter que GuideDog permet de piloter directement via le port // l' interface de guidage de la G11 (ne pas oublier d' isoler la port // de l' électronique de la G11 à l' aide d' un montage à base de relais ou d' optocoupleurs, quand même, interface de type "Bonduelle").
Dans ce cas, pas besoin de passer par un convertisseur de protocole.
Pascal.
