Photo Jupiter Et Saturne Help
seb80
Bonjour tout le monde,
Je débute en astrophotographie et je voulais savoir si quelqu'un aurait des conseils pour prendre jupiter et saturne en photo ( les vitesses la sensibilité iso etc. ) Existe t il des tableaux avec les vitesses en fonction des iso?
Aussi quel technique ou filtres employé sous photoshop pour que ces deux planètes ressortent mieux.
J'ai des premiers essais mais rien de vraiment satisfaisant.
Niveau materiel je possède un 300d et un objectif rubinar 1000mm.
Alors si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa.
Merci.
Je poste mes photos si quelqu'un veut essayer des retouches c'est très volontiers.
Modération: Correction du tag et message déplacé dans la bonne rubrique ;) .
DavidG.
Ton appareil photo est-ce un numérique ou un argentique ?
PS : essaie de poster ton sujet dans la bonne catégorie ! ;)
et saturne
oups desolé c'est mon premier post...
c'est un numerique
j'arrive pas a reposter une deuxieme image celle de saturne.
ca vient.
Modération: Message combinés...
DavidG.
Pour Jupiter et Saturne tu fais plusieurs temps de poses en-dessous d'une seconde ça suffit largement en 1600 iso avec un déclencheur souple c'est l'idéal.
Sous différents logiciels comme Iris, Photoshop, Registax...tu peux additionner tes photos pour faire resortir les détails et augmentuer ou diminuer la luminosité et le contraste...
Merci sky35
je possede deja un declencheur souple et je ne sais pas comment additioner des photos sous photoshop...
Pour ce qui est de la vitesses quelqu'un aurait quelque chose de plus précis?
Pour mes photos quelqu'un veut essayer de retoucher pour qu'elles rendent mieux ou on ne peut rien faire avec?
Merci.
Salut !
pour plus d'info sur la vitesse, la focale, les temps de pose, je te propose de jetter un oeil à ce site: http://www.astro-ge.net/giuliani/index.php...=1&astrophoto=6
tu y trouvera quelques infos et un lien sur le soft qui te permet de calculer tout çà.
et sinon n'hésites pas à poster un nouveau message ou à relire différents posts pour voir ce que font les autres dans la rubrique "Traitements et Photos" ;)
Avec le logiciel photoshop :
dans le menu fenêtre / pallete demande la fenetre des calques
ouvre 1 image
puis fait ctrl + a (selectionner tout) puis ctrl + c (copier)
ouvre une seconde image
une fois ouverte fait ctrl + v (coller)
ton image 1 est copié au dessus de l'image 2
si tu n'a que 2 images passe l'image du calque 1 a 50 %
si tu as plusieurs images, passe celle du calque 2 a 33%, celle du calque 3 a 25% cele du calque 4 a 20% puis 16,5% etc...
il faut aligner tes images.
je voudrais juste vérifier quelquechose.
perso j'utilise Paint SHop Pro, et la commande Ctrl+V correspond par défaut à "coller comme nouvelle image", pour coller en ajoutant un calque, la commande est Ctrl+L.
est-ce que c'est la même chose sous PhotoShop ???
Sky, quand tu dis "passe l'image du calque 1 a 50 %", qu'entends tu par là ? c'est 50% de la taille ou autre chose ??? et enfin, comment fait-tu pour aligner les images, normalement tu n'as pas besoin puisque les prises sont identiques, non ???
:boulet:
Merci sky j'ai essayer et voilà ce que ça donne.
Il y a un système de calque sous paint shop pro?
Peut on aligner plusieurs même fichiers? l'alignement se fait avec le deplaceur de calques.
