Voici une petite synthèse du phému entre Io et Ganymède :
Bon ce n'est pas excellent. Je n'ai rien vu de spécial. Es-ce normal ? Il y avait un voile de nuages qui a peut-être gêné. :b:
Tout ça pris au C8 et filtre UV/IR cut, l'image en bas directement au foyer. En haut, c'est avec la barlow x2 (soit 4,8 m de focale).
salut christophe,
belle serie
s'il s'agit bien de l'eclipse de ganymede par Io du 15/08 centré sur 23H50 TU, c'est un peu normal :
le parametre d'impact était seulement de 0,5" ce qui devait en théorire provoquer une diminution de 0,4 magnitude de ganymede
les phemus avec eclipse total (ou presque comme celui du 12/08) sont tres rare
demain (le 17) encore un phemu avec en théorie une diminution de presque 1 magnitude)
Merci Belatrix,
Je comprends mieux pourquoi je n'ai pas vu grand chose et que hier soir, c'était pareil.
J'essayerai ce soir, si le temps est bon.
Salut Christophe,
Dis, taurais pas un poil dans la main ? :be:
Avec un black/white sous Iris et un recallage des couches, c'est quand même moins baveux : ;)
Tout se perd ma bonne dame !:p
Image très intéressante. Petit phemu, mais tu l'as eut ^^.
Belatrix, le phemu d'aujourd'hui devrai être intéressant, voir aussi comparable que celui du 15?
En tout cas je testerai si le temps m'aide, et de même pour celui du 25.
Amicalement Alexandre
bonjour Astrotophe:)
Vraiment sympa cette planche, très claire et bien présentée malgré ce fameux poil:D
Merci de faire partager, moi j'ai voulu tenter le coup et j'ai vite abandonné quand j'ai vu que ça swingait un max...
C'io!
Merci Alexandre et jubu.
Tu as raison Albéric, j'ai été feignant sur ce coup. J'ai fait la partie du bas mais pas en haut. Je fais corriger ça.
