Jupiter avec GTR du 17 aout
Keyser35
Bonjour tout le monde,
En ce moment, la turbu semble être plutôt de notre côté, je ne sais pas si vous l'avez ressenti ou bien si cela ne concerne que moi, néanmoins les images que me procure le mak 127 sont plutôt bonnes.
Voici donc un premier jet de ce que j'ai pu avoir :
Setup :
Mak SW 127/1500 sur autotrack
filtre IR cut
projection oculaire de 3cm sur un 10mm
toucam pro II en mode optimisé
captures de 120s à 10im/s
Cette image peut je pense être améliorée, car le bestof d'iris à vraiment du mal en ce moment et me sélectionne uniquement les images qui n'ont pas été recalée lors du cregister. Donc il s'agit là, simplement d'une addition des 450 premières images de la vidéo sur les 1200 au total. Du coup je crois que je vais devoir passer par la case "sélection à la main" :be:
Il faudra que j'essaie également avec avistack mais j'avoue que j'ai pour l'instant un peu de mal a comprendre le fonctionnement du logiciel.
Merci Rémy et Astrotophe pour vos commentaires, ça fait plaisir! :)
Alors une nouvelle version toute fraiche, issue de la même vidéo, mais avec un traitement un peu plus soft et surtout un tri manuel (bon d'accord seulement sur 500 images pour l'instant...mais c'est long...très long!!:b:)
donc 107 images gardées sur 500
version 100% et 70%
Avez vous une préférence?
Excellente image pour un 127mm !
Bravo !
Marc
Merci à vous tous.
xs_man, si les conditions météo continuent d'être bonnes, je vais peux être devoir dépoussiérer la lulu Bresser Skylux pour voir ce que ça donne...depuis que j'ai le mak, la pauvre reste dans un placard ! :(
Merci Jack
Bon alors voila l'anim qui va avec... c'est ma première donc je voudrait bien quelques conseils pour homogénéiser tout ça.
Je l'ai faite avec UnFREEz et elle est composée de quatre images faites toujours au mak 127
Conseil 1)
sous iris tu ouvre chaque image et tu retrouve le centre de jupiter (cadre entourant juju suivi de circle 40 devrait te donner cela)
Ensuite du passe en mode "coupe" et tu essaie de suivre une bande équatoriale. Là tu va récuperer un angle d'inclinaison.
Tu répète l'opération pour la seconde image sauf que là, tu va ajouter rot X Y A
Avec X,Y les coordonnées du centre de juju, et A la différence angulaire pour ramener la bande dans la même position.
Tu sauve l'image et tu recommence pour la 3e et pour la 4e.
Reconstruit ton gif et le tour est joué !
Marc
Super, merci, j'essaie ça.
Sinon pour harmoniser les couleurs, est ce que vous connaissez un outil, une commande pratique?
