Lx 200 gps 8"
DuLac-aux-sables
Bonjour a tous
:)je possede un LX 200 GPS 8" monte en permanence sur un pier,voici mon probleme :apres avoir mis mon instrument a on ,l,ini commence apres avoir peser sur 5 mise en garde pour soleil,les operations normales commence mise a niveau,recherche le nord et cherche home rendu a Mount Tilt c,est la que ca va pas bien je recoit un message motor stalled,motor faillure dans mon autostar,apres on peu lire quelque chose d,enrouler sur ma monture,aussi batterie faible(j,ai pourtant un power pack 12 volt celestron) aussi on peu lire trop de poids sur ma monture?Voila mon probleme quelqu,un pourais m,aider et me dire si cela est du a un moteur,un senseur ou autre chose
Bonjour visiteur du lointain, je ne possède pas ton télescope, mais ta monture elle est de type à fourche ou de type équatorial :?:, car ton problème pourrait être un mauvais équilibrage du tube ce qui fait forcer les moteurs :confused:, risque de casse :cry: si tu insiste.
Tu à rajouté du poids, c'est une nouvelle configuration, bref dis nous en plus.
yves.
Bonjour, :)
Arghh.... Pas bon signe ce message. :o
Essaie tout d'abord de refaire ton initialisation avec une autre alimentation. Si tu es en fixe, tu devrais pouvoir le brancher sur le secteur sans problèmes.
S'il y a des accessoires un peu lourds, cela peut poser, comme dit plus haut, un problème de surcharge. Essaie aussi de faire ton initialisation après avoir tout retiré.
J'ai peur qu'un des moteurs n'ait un soucis...
EDIT:
Est ce que, pendant les déplacements du tube, juste avant l'apparition du message d'erreur, tu entends un moteur qui change tout seul de vitesse, de manière inhabituelle ?
yves.
Bonjour ma monture est de type fourche
Bonjour, :)
EDIT:
voici les accessoires montes sur mon lx200 gps il y a un reducteur de focal 6.1(antares),un focus motorise(JMI)et un renvoie coude 1"1/4 MEADE+ OCULAIRE
Pas de problèmes de surcharge ;) avec ce genre de chose..
Que donne le test en changeant le mode d'alimentation du LX ??
