Problème de collision trépied
Ben Baker
je suis débutant et heureux propriétaire d'un Skywatcher N 130/900 EQ-2.
Voilà mon problème:
hier soir j'effectue la mise en station comme décrit sur le site, ensuite je veux pointer VEGA (18h 36m 56,3364s et +38° 47′ 01,291″), donc je tourne le tube sur l'axe DC (38°01), et lorsque je veux bouger le tube sur l'axe AD(18h36), à partir de 16h, il est bloqué par mon trépied, impossible d'aller plus loin.
Voilà, je voulais donc savoir quel était la cause de ce problème? Ai je oublié de faire quelque chose d'important? Problème de réglage?:confused:
Merci.
Bonjour, c'est un problème des montures équatorial, pour le résoudre, c'est très simple, si tu avait les contrepoids à droite et le tube à gauche tu fait un demi-tours pour avoir le contraire, tu retourne l'axe DE pour avoir de nouveau le tube orienté du bon coté, puis tu tourne le tube dans ces collier pour avoir de nouveau le porte oculaire bien orienté. C'est un peu dure à expliqué mais en fait c'est une manipulation assez simple.
yves.
Cela peut arriver avec des objets qui sont près du zénith, donc pas d’inquiétude.
Ceci dit, as-tu bien équilibré ton tube dans ses colliers ?
Phil. ;)
Phil. ;)
Oui oui, j'ai bien procédé à l'équilibrage merci :)
Décidément... Ca parait bête, mais je n'arrive pas à effectuer la manoeuvre.
Je dois faire quelque chose de travers.
Sur la photo le contrepoids est en haut ok tu tourne l'axe AD d'un demi tour pour mettre le contrepoids en bas, puis tu tourne l'axe DE pour de nouveau orienté le tube dans la même direction.
yves.
Merci Leimury.
Par contre, il arrive que lorsque j'effectue cette manoeuvre, ca ne soit plus le pied qui gêne, mais le flexible de l'ascension droite. Dans ce cas là, je l'enlève?
Merci Leimury.
Sur la EQ2, le flexible gêne tout le temps.
Dégage le et utilise plutôt la roue de motorisation.
Elle gêne jamais et marche au moins aussi bien que le flexible.
Si tu as une manette plus courte, peut être que tu l'as montée en DEC.
-> Je vois une manette en DEC, pas de flexible.
On monte en AD la manette ou le flexible le plus court des deux.
