[Dobson 304.5] Aide sur les accessoires
damameri
Je viens de réserver un Meade LightBridge Deluxe 12'' (305 mm).
Avec est fourni :
* oculaire de 26mm
* jupe
* viseur laser
* 1 chesire oeilleton collimateur (35 euros)
* lazer meade 31,75 (79 euros)
* filtre interferentiel meade (169 euros)
Si une âme charitable pouvait m'expliquer le fonctionnement du viseur laser (c'est différent d'un viseur point rouge ?).
Et de l'oeilleton collimateur, du laser meade, ces 2 là s'utilisent ensemble ?
L'utilité du filtre interferentiel (planétaire ? son principe de fonctionnement, différence avec un OIII ?).
(J'en ai bien sûr une vague idée...)
Eric D
Avec est fourni :
* oculaire de 26mm
* jupe
* viseur laser
Eric D
Filtre interférentiel, on te précise pas si c'est un OIII ou autre ?
Laser ET cheshire, ça sert strictement à rien.
Laser et oeilleton (pas cheshire, bête oeilleton), oui ça sert.
Mais laser et cheshire ?
Dans le descriptif, il n'y a que jupe et oculaire 26mm que je comprenne.
Viseur laser ?
Le chercheur laser vert fait pas vraiment partie du matos courant.
Peut être un point rouge ?
Tu devrais demander plus de précisions
-> Photo et référence de ce qui est fourni.
Là, c'est incompréhensible et pas assez précis.
Quelle différence entre "bête oeilleton" et "cheshire" ? Comment on les utilise ?
Oeilleton, c'est en gros un trou dans le cache du PO
Très bien pour régler le primaire, insuffisant pour régler le secondaire.
Le lightbridge est démontable, tu dois pouvoir régler le secondaire à chaque fois.
L'oeilleton est insuffisant sans laser ou cheshire long.
Le cheshire, c'est un tube avec un trou d'un côté et une croix (réticule) de l'autre.
Un trou sur le côté pour pouvoir éclairer pendant le réglage.
Comme le centre est matérialisé par un réticule, il permet de régler le secondaire en plus du primaire.
Sur cette image, c'est un cheshire long; ça facilite la vue nette du réticule et des reflets en même temps.
Le laser permet les mêmes réglages que le cheshire avec un petit plus pour le primaire: l'ergonomie.
Avec un cheshire ou un oeilleton, tu mets l'oeil au PO et tu va au cul du scope pour toucher une vis.
Tu retourne vérifier au PO etc...
Avec le laser, tu reste près du primaire et tu voies ton réglage bouger directement sans bouger du primaire.
Merci de tes explications, je commence à comprendre.
  • Donc oeilleton seul = on ne règle que le primaire.
  • Oeilleton + cheshire (comment on prononce ?) = on règle les 2 miroirs mais pas pratique.
  • Oeilleton + Laser = on règle les 2 miroirs facilement.
J'ai bon ?
J'ai bon ?
Yes sir !
Cheshire, comme le chat du Cheshire dans Alice au pays des merveilles.
Bon mais ça aide pas vraiment pour comprendre la liste d'accessoires fournis tout ça.
Si, il ne reste plus que le filtre, savoir lequel c'est.
Sinon, je ne sais pas prononcer cheshire, dans Alice au pays des merveilles non plus ;)
Au fait pour ce matériel, vieux de 5 mois et encore sous garantie, acheté le tout 1270 € en mars 2009, vous donneriez combien ?
Eric D
