Strock Insert Fileté et Vis moltonnées
lporoc
pour ma fabrication de Strock, j'ai du mal à trouver des inserts filtés en M5. :mad:
Il existe facilement du M6 et j'ai réussi a trouver du M4.
Est-il possible de remplacer les inserts M5 par des M6 ? :be:
Ou trouvé vous des vis moltonnées ?
Merci d'avance
David3
Ah bah non :mad:
C'est soit on fait un dobson avec les bons inserts filetés et ce sera un vrai Strock, soit c'est un faux !
:D
Nan je vois pas trop en quoi ça gênerait de mettre du M6 au lieu du M5... Mais c'est étrange que tu ne trouve pas du M5.
Entr..ot du bri...age ou encore cast...ma en ont en stock.
Pour les vis moletonnées :D je n'en ai pas encore trouvé pour ma part... Pas vraiment cherché je doit dire, ça attendra la toute fin de la construction.
Bonne continuation pour la suite :)
quoi que moltonnées ca doit etre agreable .... avoir pour l'hiver ...
sinon, la construction d'un strock te fera connaitre les magasins de brico du coin ..... faut chercher..... et quelques fois adapter faire evoluer....
Moi je les remplacerais par du M4, plus léger, et bien suffisant en résistance.
Sinon je cherche des écrous a griffe en inox. Je viens d'en virer 4 de mon dob qui commençaient a rouiller.
<honte>
C'est pas des vis molletonnées !!! :o:(:b:
:boulay:
Quand je pense aux vendeurs a qui j'ai demandé ces foutus vis :cry:
</honte>
Concernant les brico machin et casto trucs, j'ai bien cherché à la Roche sur Yon et sur Nantes : pas d'insert fileté ni de vis moletées
Je vais donc mettre des inserts M4 partout !!! Et je pars à la chasse à la vis moletée
:horse:
PS: Faut-il que je déplace ce post dans la rubrique Humour ? :p
salut,
mets ce que tu veux, ça ira bien !
les tetes moletonnées s'achètent sur le net (radiospares et autres)
sinon, on peut s'en faire de jolies perso en utilisant les bouchons en plastique moletonné, tube de dentifrice, de cosmétique, de mayonnaise, de ce que tu veux. Cherches et trifouilles, tu trouveras bien. La tete de vis est noyée à l'araldite dans ces bouchons.
Serge
Ok !
Merci a tous !
Donc, je vais prendre des inserts filetés M4, que je trouve facilement.
Je vais essayer de me fabriquer les vis et sinon une petite commande sur un des sites indiqués.
Encore merci
