Webcam
webrod
j'aimerais beaucoup être capable de relier un camescope ou une webcam sur mon telescope.
De ce que j'ai lu, il vaut mieux une webcam.
J'ai regardé comment bricoler sa webcam pour la relier.
J'ai donc retirer la carcasse de la webcam, pour demonter son objectif qui est vissé, laissant découvrir la puce principale.
J'ai mis une grosse cheville qui correspond au diamètre du pas de vis, je l'ai raccourci et j'ai approché la webcam la nuit devant l'oeil du telescope, à main levé, en pointant la lune.
Et bien je ne vois pas grand chose, une tache blanche, flouté un max.
Pourtant, avec un vieux APN, en l'approchant de l'occulaire, j'ai pris une photo, certes moche (j'ai pas utilisé de trépied), mais on vient bien qu'il s'agit de la lune.
En fait, j'ai rélaisé le potentiel d'avoir une webcam connecté au téléscope, et je suis impatient de pouvoir le faire.:p
Y a t-il des caracteristiques qui m'échappent pour que cela fonctionne?
Par exemple ma vieille webcam n'a pas d'autofocus, peut etre est ce indispensable??
Si cela vient juste de mon montage trop vite fait (j'ai pas utilisé de PVC par exemple, mais bon je pense que c'est plus pour avoir de la netté, et fixer la webcam à l'occulaire. Pour un proto, mon système aurait du marcher, même avec une mauvaise qualité. ALors que là, cela ne ressemble à rien).
En fait le plus simple serait d'acheter un kit tout fait, voir une webcam spécialisé de base pas trop cher, en connaissez vous?
Rod (l'impatient)
Je pense qu'il faut essayer sans oculaire, directement au foyer de l'instrument qui doit permettre un bon dégagement du point focal... sinon utilise une barlow 2 ou 3X selon la focale recherchée.
Pierre
Bonjour Webrod, il faut que tu mette la webcam sans son objectif et sans oculaire sur le télescope, fait d'abord des essais sur un bâtiment au loin en plein jours, c'est plus facile.
Attention la position de mise au point n'est pas placé au même endroit entre un oculaire et la webcam, il se peut aussi que le porte oculaire ne permette pas le bon réglage (trop court ou trop long).
Si les réglage de la caméra le permette il vaut mieux passer tous les réglage en manuel.
yves.
yves.
merci à vous 2.
Le problème, c'est que si j'enlève l'occulaire, tout ce que je vois c'est mon oeil... qui se reflète dans un miroir. Ou alors j'ai mal regardé, je regarderais ce soir, mais les fois où j'ai regardé sans occulaire je n'ai jamais vu de paysage ou d'etoiles, que mon oeil...
Si quelqu'un possède une webcam qui se vend toujours et s'en est servi sur un telescope, je veux bien la référence pour acheter la même, au moins je serais sur que cela ne vient pas de ma webcam.
Rod
une dernière chose, si je met la webcam sur ke porte occulaire, et donc à la place de l'occulaire, je n'ai plus d'agrandissement du coup :?:
Je vais voir de la meme taille que ce que je peux voir dans le chercheur non?
Là j'ai pas compris... :b:
ROd
Je crois que tu mélange un peu tout ...
Bien sur pour observer à l'oeuil dans un instrument il faut un oculaire ... en fait il sert à observer la tout petite image qui se forme au foyer de l'objectif.
Par contre quand tu places le capteur de ta webcam au foyer de ton instrument, celui-ci agit comme un très grand téléobjectif donc tu auras une image dont la "taille" sera fonction de la focale de ton objectif...
Pierre
