Comment proteger mon dobson 250/1250 pendant le transport ?
soulearth
Bonjour a tous,
Je suis actuellement a la recherche d'un idée/méthode pour protéger mon dobson 250/1250 pendant les transports en voiture.
Le tube fait environ 15kg et 1m30 de long pour un diamètre de 50cm ( il y a les axe de fixation du tube sur la base du dobson qui dépassent de 10 de chaque coté).
Bien entendu, il faut que la protection en question ne fasse pas 50kg car 50 + 15 = 65 kg et moi je serais incapable de le porter.
Mes début de recherche m'ont amené a deux solutions:
- La caisse en contreplaqué
Problème : La caisse risque d'être lourde. Les échardes du contreplaqué risque de tuer mes sièges.
- Un tube PVC de 50cm de diametre.
Problème:Trouver un tube de 50cm de diamètre. Immobiliser le télescope a l'intérieur du tube PVC.
Comme vous pourrez le constater, je n'ai pas de solution idéale. Je me tourne donc vers vous en espérant que des astronomes plus bricoleur que moi ont déjà fabriqué ce type de protection.
Merci d'avance
Gael
roulé dans une couverture. Rapide, pas cher et tres efficace. Et le mettre sur la banquette arriere en prenant soin de boucler les ceintures.
+1 pour la couverture et les ceintures !
Le principe d'un tube fermé, c'es de justement bien protéger les parties sensibles, donc no problémo ! Tu aurais même plusieurs coups dans le tube, tant que la tôle ne passe pas dans le champ du miroir, la vision ne sera nullement modifiée !
oui, et même mieux : d'une couverture ou d'un moleton, tu en tailles et couds une housse sur mesure, qui se ferme avec un fermeture éclair, avec des poignées en sangle. Simple et efficace, peut être une opportunité de s'inititier aux joies de la machine à coudre.
Serge
  • 6 mois plus tard...
je vous fais part de ma solution simple et bon marché ( des chutes de bois, de la feutrine et un peu de peinture ) pour poser le dobson ailleurs que sur le primaire. Cette solution vaut également pour le transport en voiture (on peut utiliser la ceinture de sécurité par précaution.)
Bien à vous
Michel de Vernon (27200)
