modification résistance chauffante
mustagh54
Je voudrais couper le fil d'alimentation de ma résistance chauffante Orion en 2 brins. Où trouve-t-on des fiches mâle/femelle de ce type ?
Dans n'importe quel magasin de composants électroniques (Selectronic pas exemple).
Sinon sur le web chez Conrad
Ok j'ai vu sur les sites que tu indiques ces prises.
Mais sais-tu s'il faut souder les fils ou simplement visser ou sertir (Je n'ai pas de fer à souder) ?:wub:
Sinon un bon domino peut peut-être faire l'affaire?
Je ne propose pas du simple chatterton ca ne le fait pas trop.
On trouve également dans les magasins de bricolage ce type de liaison avec les fils qu'on peut fixer par simple vis comme sur un domino.
Pas de souci. Ils vendent des fers à souder aussi.:be:
Tu ne trouveras pas ce genre de prise avec des vis ou à sertir.
