Cherche brochage RJ45 8-pin moteurs HEQ5
stephrac74
Je souhaite réaliser une interface pour connecter mon PC (EQMOD) sur ma monture HEQ5 Pro. (je sais qu'on la trouve pour 47 euros + 9 euros de port sur Pierro Astro)
Néanmoins je suis à la recherche du brochage du connecteur RJ45 8 broches sur lequel se connecte habituellement la raquette.
Si quelqu'un a de l'info...
Cordialement
Stéphane
Dans quelle doc ?
J'ai regardé cette de la monture HEQ5 / EQ6 ici :
http://www.skywatchertelescope.net/swtsupport/Instruction_Manuals/HEQ5andEQ6130405V1.pdf
ni dans celle du synscan ici :
http://www.skywatchertelescope.net/swtsupport/Instruction_Manuals/SynScan210305V1.pdf
Seule la RJ11 est décrite pour la liaison RS232 de la raquette, mais je ne vois pas le détail de la prise RJ45....
Y a t-il une autre doc ou cela apparait ?
Stéphane
Bonjour,Dans quelle doc ? J'ai regardé cette de la monture HEQ5 / EQ6 ici :http://www.skywatchertelescope.net/swtsupport/Instruction_Manuals/HEQ5andEQ6130405V1.pdfni dans celle du synscan ici :http://www.skywatchertelescope.net/swtsupport/Instruction_Manuals/SynScan210305V1.pdfSeule la RJ11 est décrite pour la liaison RS232 de la raquette, mais je ne vois pas le détail de la prise RJ45....Y a t-il une autre doc ou cela apparait ? MerciStéphane
A toutes fins, n'oubliez pas qu' un cable direct eq et pc doit être muni de son interface de conversion de données d'échanges.Autrement il se passera du dégat pour les cartes ou le pc, ou les 2.On peut tjs se faire son interface, CI, composants et fer à souder.Stanislas
ok, merci à tous pour les infos. Le lien de Gibehem doit je pense me fournir toutes les informations. Il ne s'agît que d'un convertisseur RS232 -> TTL. Un convertisseur USB/TTL n'est pas plus compliqué, seul le ciruit intégré change (RS232). Ensuite il est reconnu comme un port série virtuel donc transparent en principe pour le soft. Je pense que le cout du montage doit avoisiner les 5 à 10 euros !
Pour LDM-psycho, je pense que le schéma en page 10 du manuel de la SynScan ne concerne que le connecteur RJ11 6 pins qui permet de piloter la monture via RS232 en passant par la raquette et non pas en lieu et place de la raquette via le connecteur RJ45 8 pin, qui celui là n'est pas décrit.
Sur un autre post on m'a informé qu'EQMOD ne pouvait gérer la raquette que sur les dernières versions de SynScan et j'ai une version 2.05. Donc il semblerait que je sois obligé d'utiliser ce connecteur RJ45 qui n'est pas décrit dans le manuel pour piloter directement les moteurs... Mais je me trompe peut-être.
Bonne soirée
Stéphane
Ha oui je me suis planter.
Oui eq-mod est compatible seulement version 3.00 et plus.Enfin sur certain.
Sur d'autre interface de pierro astro il indique pas qu'il faut la version 3.21 et plus.Tout laisse penser que sa serai compatible avec les ancienne version des eq5:?:
Regarde le deuxiéme cable.C'est une prise RJ45 .
http://www.pierro-astro.com/EQMod.html
Un petit mot pour vous dire que j'ai réussi à connecter la monture en réalisant un petit circuit à base de FTDI FT232.
Me reste à revoir mon alim qui n'est pas assez grosse pour fournir les pics de courants lorsque les moteurs sont freinés et la monture disjoncte et ensuite à apprendre à maitriser les logiciels... (pas arrivé à faire un Goto encore)
Pour l'instant mon proto est ... proto donc degueu, mais lorsque j'aurai fais un montage définitif, j'écrirais un petit article pour ceux que cela peut intéresser.
Coût du montage moins de 10 euros !
Cordialement
Stéphane
re,
Alors tout fonctionne impeccablement, l'interface est constituée de 8 composants : le chip FTDI, une capa et 3 LED et leur résistance (optionnel bien sûr). Pour l'instant c'est un bricolage à partir d'une interface USB/RS485 que j'ai faite pour un autre projet. Je vais donc dessiner et tirer un circuit imprimé pour cette interface et je ferai un petit article pour ceux que cela intéresse. Le tout prends place dans un petit boitier plastique noir.
Bonne nuit
Stéphane
