Impossibiliter andromède
dlasserre17
Bonjour a vous tous,
Voila je me suis dit hier je vais me faire une petite M31 le truc est que je n'arriver pas a la voir a la CCD... j'ai passer plus d'une heure. Le truc c'est que je la centrer dans mon Hyperion 13mm les moteur marcher bien pas de probleme le suivit etait la, mais impossible de voir quelque chose à l'écran même pas une simple étoile j'ai monter le temps de pause a 9 SECONDES ! et la je voit quelques étoile bleu bien rien de beau j'ai de plus beau résultat avec mon reflex alors de combien doit être le temps de pause pour M31 de plus je n'arrive pas à réglet le gamma, le gain... enfin la cata... je suis complètement démoraliser :cry: 400 euros ma CCD j'ai pas envi de la ranger au placard...
Merci a vous tous pour vos futures réponses.
a+ sous le ciel
Des poses de 9s ?! C'est quoi, ta CCD ?
Pour commencer à tirer un peu de signal en CP, il faut au minimum des poses de 1mn.
Donne-nous toutes les informations sur le matériel employé.
Jack
ma CCD : Caméra The ImagingSource USB DBK 21AU04.AS
Monture : CG-4 motoriser EQ-3
Tube : XLT 102mm Celestron
Voili voilou.
a+ sous le ciel
Et puis M31 à la CCD c'est un peu faire du saut à la perche en patins à glace... Elle est tellement grande qu'elle tient à peine dans un réflex alors dans un capteurs rikiki d'une CCD, ça va pas le faire ;).
La CCD avec un petit capteur, on l'utilise sur de petits objets.
Avec 1 mètre de focale et une DMK 21AU04 derrière , c'est tout à fait normal que tu ne puisse pas voir M31 :be:
Tu peux voir le coeur à la rigueur , mais tu ne l'auras jamais en entier ! ;)
EDIT: Grillé par Newton :be:
Seb.
Oui, elle est tout petite.
Attention à la mise en station pour avoir un bon suivi.
Plus tu poses, plus tu as de signal...
Donc mis à part sur des sujets très brillants (certaisn nébuleuses planétaires peut être, ou alors M42 où tu crames le coeur rapidement), bah plus tu poses, mieux c'est. Mais tu te rendras compte que c'est la qualité du suivi qui est le plus difficile à gérer. Alors 30s, c'est déjà bien pour débuter.
Mais je viens de voir que tu as une 102 mm. C'est une lunette je pensse. Avec un F/D de 10. Si c'est le cas, ça n'est pas du tout adapté à la photo en ciel profond. Tiens, un petit calcul:
- Là ou un tube de F/D = 5 (ex : un Newton 200/1000) posera pendant 30s
- Il faudra 67s à un tube de F/D = 7.5 (ex : une Lunette 80ED 80/600) pour collecter la même quantité de lumière
- Il faudra 120s à un tube de F/D = 10 (ex : un Cassegrain 200/2000) pour collecter la même quantité de lumière
Tu vois l'énorme différence ? Si tu arrives à poser 30s avec ton tuyau, c'est comme si je posais 7.5 s avec le mien. Et avec 7.5 s, je n'ai presque rien...
Donc c'est un un peu normal que tes 9s sur M31 ne donnent rien (sans considérer le fait qu'elle est très grande). 9s à F/D de 10, c'est un environ 2 s de pose sur mon 200/900.
Tu as un moyen détourné pour améliorer ça: un réducteur de focale x0.5. Comme le capteur de la CCD est petit, ily n'y aura pas de déformation est tu passeras à F/D de 5. Ce genre de réducteur pour webcam coûte moins de 50€. Faut voir s'il s'adapte à ta CCD.
Pour M31 : appareil photo et teleobjectif en parallèle sur l'instrument avec un suivi de quelques dizaines de minutes.
Merci pour ce calcule Newton vraiment sympa ! je suis trop dégouter quand j'ai acheter ma lunette a la Maison de l'astronomie il mon conseiller celle ci pour la photo du ciel profond... j'ai débourser 800euros dans cette lunette avec les moteurs juste pour de l'astrophoto, merci de ta franchise Newton bon "ba" écoute je vais encore devoir acheter un TRUC :) sa n'arrête pas les frais...
Merci a tous pour toute les infos.
On t'as conseillé une lunette achromatique de F/D de 10 pour faire de l'astrophoto du ciel profond ? :o:o:o
Autre option: prendre un tube de 150/750, voire 200/1000.
Mais le petit réducteur devrait aider. J'avais acheté le mien 30€ si je me souviens bien. Mais ça reste une lunette achromatique... Je pige pas du tout le choix du vendeur.
Tiens pour te donner une idée de la taille
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=52177
J'ai fait une fraction du coeur d'andromède avec une DMK21 au foyer de la 80ED !
Avec ta lunette la focale est plus longue encore et donc le champ (encore) plus réduit.
Le calcul a été donné plus haut mais pour mon image de M31, j'alignais des poses de 30".
30" à F7.5 ca fait des poses de 50" pour toi !
Le tout avec un champ presque 40% fois plus petit !
Pas facile tu vois ! Par contre, tu peux aisément te venger sur M27 (comme moi) ou M57 qui sera très compacte même dans une DMK21.
Marc
salut
je ne suis pas un specialiste des calcules savant. je peut simplement te monter ce que j'ai fait avec une lulu 80/400 achromatique que j'ai utilisé jusqu'a encore tres recement avec un APN. le champ est large mais il en faudrait peu pour que lagalaxie ne rentre plus.
amicalement
loulou
