question demarrage atik 314L
fredo08
Ok
Dans ce cas tu régleras la t° pas trop basse, pour que ton module de refroidissement travaille au max à 80% de sa puissance (ça doit être indiqué quelque part).
Salut Christian,
J'ai lu quelque part (je ne me rappelle plus ou) qu'il est inutile d'aller au dela de 65% de puissance au niveau du peltier car celui-ci consomme un max d'intensité pour très peu de ° gagnés. :?:
Ok Daniel
En effet ça dépend de la source d'énergie que tu disposes. Sur accus on doit faire attention et limiter la puissance.
En fait on se garde tjrs une petite marge pour que la régul soit efficace.
Par exemple une t° fixée à -20 implique que la régul soit capable de descendre à -21 ou -22..
C'est un compromis, sachant que plus c'est bas et mieux c'est. Un abaissement de -6° réduit ton courant thermique d'un facteur 2. C'est appréciable. Donc dans ce cas on peut allonger les poses unitaires sans plafonner en détection.
Sinon quand tu allonges les unitaires le courant thermique monte en même temps que le signal des objets faibles et à partir d'un certain moment t'as plus beaucoup d'efficacité..
