augmenter le grossissement au foyer ?
alexain
désoler pour le terme du titre il me semble que l'ont ne parle pas de grossissement en photo mais de tirage ?
venons-en a ma question j'ai essayer de prendre un avi de jupiter avec une cam au foyer de mon 130/920 mais le grossissement (tirage ?) reste trop faible y a t'il un moyen de l'augmenter sans barlow car je n'en possède pas :?:
merci d'avance de vos réponses ;)
alex:rolleyes:
Tu peux également le faire en "afocal" (et c'est souvent meilleur)
un montage comprenant: la cam / un bricolage / un oculaire (entre 6 et 25 selon l'objet) / le foyer
merci j'avais deja fait un essai en afocal sur la lune avec un support maison mais sa n'avait rien donner de bon que se soit avec mon compacte ou a la cam je ferais un essai sur juju tout de même .
mais pour ma culture astro y a t'il un autre moyen pour augmenter le tirage sans barlow ?
Bonjour a tous
Oui sans barlow il tu peu augmenter le Grandissement
C'est a dire
Tu place un occ de focal 7.5mm ou autre avec un espace entre le capteur et ton occ( tirage )
plus tu a de tirage plus tu as de grandissement mais attention de ne pas dépasser l'echantillonage de ton setup
Comme ceci si tu as 1 seul occ tu module le tirage pour obtenir ton grandissement souhaiter
Regarde sur mon site rubrique (formule astro) il y a des formules de calcul pour ce type de montage
En attendant de vous lire
A bientôt . Eric
  F5RRR a dit :
Bonjour a tous
C'est a dire
A bientôt . Eric
Mais ce qu'a dit Gérard, c'est la même chose non ?
non il n'est pas possible de faire du "tirage" sans barlow lorsque l'on fait de la photo au foyer.
les explications ci dessus correspondent à de la photo par projection oculaire, donc avec un oculaire, donc ce n'est plus de la photo au foyer !
mais le débat phylosophique est lancé, de la photo au foyer avec une barlow peut elle être assimilée à de la photo par projection oculaire, puisque dans les 2 cas on insère une (des) lentilles dans le chemin optique
se que ma dit Gerard c'est de faire en afocal objectif coller juste derrière l'oculaire nan ? je me trompe? car se que ma dit F5RRR c'est de l' afocal aussi mais avec augmentation du tirage en laissent un écart entre l'oculaire et l'objectif :rolleyes:
ps:Hb38 c'est pas faut se que tu dit donc la photo au foyer pur et dur c'est la focal de l'instument qui détermine le grossissement c'est bien sa ?!
les 2 disent la même chose, car lorsque tu mets du tirage entre l'oculaire et le miroir, tu déplaces le foyer, donc la MAP est a refaire, et la MAP c'est le tirage entre l'oculaire et l'imageur, donc le tirage c'est forcement des 2 cotés à la fois.
le foyer "pur" c'est 0 lentilles
mais, en astro, on distingue une différence entre une lentille barlow, une lentille correctrice, une lame de schimdt, un oculaire, ...
on admet donc que:
l'ajout d'un oculaire dans le chemin optique, c'est de la projection oculaire
l'ajout d'une barlow dans le chemin optique, c'est encore de l'imagerie au foyer
