PL1-M soucis d'acquisition
Astronono
Je viens de faire l'achat d'une camera PL1-M. Quand je l'utilise en pleine résolution avec QGVideo, j'obtiens un fichier d'acquisition découpé.
Pour faire une capture, je sélectionne 1200 images et je clique sur "AVI". Il enregistre et fait des fichiers d'environ 500 images soit 1,90Go.
C'est embêtant pour le traitement... J'ai essayé de les assembler avec virtualdub, mais il ne veux rien savoir...
Y a-t-il une taille maxi de fichier? Comment faites vous pour ne pas avoir ce problème?
Merci,
Arnaud
  Astronono a dit :
Merci,
Arnaud
tu as la possibilité avec cette camera d'enregistrer ton film au format SER qui est 3X moins gourmand en taille que le format avi,c'est le format que j'utilise personnellement avec la pl1m (également utilisé par xs_man pour ne citer que lui) du coup plus de probleme de découpage
pour selectionner le format SER il suffit de mettre le pointeur de souris sur l'icone "avi" dans QG video puis clique droit et là tu as la possibilité de changer ton format ;)
Pas mieux que Selenite, j'ajoute juste que tu as un petit utilitaire, Serconvert installé avec QGVidéo pour convertir le .Ser en images Bitmap.
  Astronono a dit :
Merci pour le tuyau!!! ;) Fallait le savoir!
Peut-on récupérer les AVI découpés?
je ne sais pas je n'ai jamais éssayé mais tu peux toutefois traiter la plus grosse partie (chez moi ça tournait autour de 2GO) qui comporte quand même assez d'images
Marc (Patry) va peut-être passer dans le coin,il à peut-être un tuyau pour assembler les 2 parties ;)
  xs_man a dit :
ainsi il est peut-être possible de regrouper les images bitmap des 2 avis et de les passer ensuite sur un soft de traitement genre avistack ?
C'est tout a fait normal.Xp comme d'autre n'est pas capable de faire des vidéo de plus de 1.90 giga.
De monter je fait les aquisition en BMP.
xp peut gere des fichiers de plus de 1.9 giga, pour cela il faut que ton disque dur soit en ntfs en non en fat32...
