Cataclysmique S Vge au Starnalyser
François Teyssier
Voilà ce que j'ai pu obtenir sur V Sge, une étoile classée comme nova like (classification d'ailleurs contestée par certains auteurs).
Elle varie lentement entre les magnitudes 10,5 et 14 et peut donc rester un certain temps à une magnitude respectable.
Elle présente des éclipses (avec deux minima, primaire et secondaire). Ha présente des petites variations en fonction de la phase.
Elle reste encore bien mystérieuse
Elle est entourée d'une forte concentration de matière, d'où un spectre particulièrement chargé en raies d'émission.
Bref, un beau specimen!
Feuille consacrée à V Sge :
http://www.astronomie-amateur.fr/feuilles/CV/VSge.html#spectro
Cordialement
François Teyssier
Un beau specimen en effet. Encore un...
Est ce que c'est uniquement l'envellope qui est responsable de l'émission ? De quoi sont fait ces couples stellaire ?
Objet bigrement intéressant, avec une période d’environ 0.5j, elle est éloignée du standard des CV compris entre 4H00 et 80min. Ce qui pourrait la classer entre les pré-cv et les cv d’après le model standard d’évolution de ces dernières. Objet relativement rare car juste en pleine évolution. Cette évolution de Pré-CV en CV (la période passe de 1 an à celle d’une CV normal donc 90mn à 4h00) se faisant sur environ 1000 ans, une surveillance régulière par des amateurs et professionnel en fait donc une cible de choix. En plus son inclinaison la rend apte à une étude par photométrie et spectro. Je vais vérifier qu’elle est bien dans mes cibles surveillées. En particulier sa période qui devrait continuer à diminuer et donc conforté le model standard
Etmo
Nata : CV = Cataclysmique Variable
Les spectres basse résolution ont peu de variation. Je suis surpris de ne pas voir de raie en absorption. On dirait le spectre d'une wolf rayet...Alors que les novae like sont composées d'une géante rouge et d'une naine blanche. :?:
http://www.astrosurf.com/aras/wr/wr.htm#exemple
Une nova like avec une étoile WR et une naine blanche ???
  gabal a dit :
Pour plus d'info sur l'origine des raies et leurs évolutions regarde le PDF du lien suivant :
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?1965ApJ...141..617H
Une autre publication plus généraliste permet de replacer cette variables dans le contexte de l'évolution des cataclysmiques. Peut-être un peu ardu, mais relativement complet.
http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/physics/research/astro/publications/amornrataungwerojwit.pdf
Salut Etienne et Thierry
Oui, il s'agit bien de V Sge. Comme le souligne Etienne et comme je le disais en introduction, elle est classée comme nova like, donc cataclysmique, mais cette classification est remise en cause, notamment par Smak (2001)
http://adsabs.harvard.edu/abs/2001AcA....51..117S
Il s'agirait d'une binaire très serrée entourée d'une enveloppe gazeuse (d'où l'importance des raies d'émission,tes liens, y compris hélium et carbone).
De fait on peut considérer qu'il s'agit d'un stade précataclysmique, avant l'explosion de l'étoile de plus forte masse et sa transformation en naine blanche.
Intéressant tes liens, Etienne, tout particulièrement le deuxième.
En ce qui concerne le suivi de l'évolution des raies avec un star analyser, je n'ai pas d'illusion là dessus. Tout au plus pourra t-on faire du qualitatif, par exemple, disparition des raies d'émission de SS Cyg durant l'outburst.
Par contre, je suis content d'obtenir un profil très comparable à celui qu'avait obtenu Valérie Desnoux au T60 du Pic du Midi.
Il faudrait que je me trouve un petit spectro à fente, par exemple le DSS-7 qui n'a pas l'air trop compliqué à mettre en oeuvre.
Enfin en photométrie, la détermination régulière des minima est effectivement importante pour suivre l'évolution de la période comme le disait Etienne. Voir par exemple : http://cbastro.org/cataclysmics/atlas/vsge.html
Amicalement
François
  François Teyssier a dit :
François
2006 et 2007 deux grosses campagne CBA mais depuis plus rien Idem sur l'AAVSO. Aussi curieux que la variable? Je vais me renseigner sur le sujet!
  etmo a dit :
CBA la propose ce mois comme variable pour débutants, plutôt pour tester les résultats obtenus que par véritable intérêt...
En ce qui concerne le suivi de l'évolution des raies avec un star analyzer, je n'ai pas d'illusion là dessus. Tout au plus pourra t-on faire du qualitatif, par exemple, disparition des raies d'émission de SS Cyg durant l'outburst.
Bon, François, t'étais pas au stage ohp ? :)
Pas un DSS-7, une résolution pas meilleure que le star analyzer. Une fente en plus mais version large. Surtout fait pour du ciel profond basse résolution sans autoguidage !
Un lhiresIII 150 tt/mm ou 300 tt couvrira tout le continuum en une ou deux passe, un 600 tt avec une résolution intermédiaire te permettra de voir du premier coup d'oeil ce qui a changé dans un spectre (C.Buil l'utilise beaucoup). Aprés tu passe au 2400 tt pour la haute résolution si necessaire. Benjamin Mauclaire va assez loin en magnitude sur des nébuleuse planétaire avec un 150 ou un 300.
Sinon Robin Leadbeater a bricolé un spectro à fente pour sa100 :
http://www.threehillsobservatory.co.uk/astro/spectroscopy_equipment.htm
Et plein d'autres trucs.
