réglage vis sans fin HEQ-5
alias83
bonjour à tous
voila ma petite question du jour
suite à remplacement des roulements de mon HEQ-5, je me trouve dans l'obligation de re regler mes vis sans fin.
quel sont les grands principes de ce réglages, quel est le jeu admissible
merci d'avance pour les infos
Salut!
Voilà une question bien posée. Je te réponds de manière générale, je n'ai pas d'HEQ5 sous la main.
Dans l'ordre:
1°) réglage du jeu longitudinal de chaque VSF: serrer le(s) vis-palier(s) jusqu'à supprimer le jeu, on ne doit pas non plus sentir de point dur en la faisant tourner sur son axe. (ne pas hésiter à sortir le bloc VSF complet pour bien "sentir" l'absence de jeu et de point dur).
2°) réglage du jeu entre VSF et roue: idem, rapprocher progressivement la VSF, en l'utilisant sur tout le tour de roue on ne doit pas sentir de point dur.
En procédant dans cet ordre, si les pièces sont bien usinées, tu obtiens une précision de l'ordre de 0.05mm sur le diamètre de la roue, soit quelques secondes d'arc.
