Tarauds les copains!
fiontus
Hello,
ce jeudi 1/10 au grand magasin de lunettes achro 70, des tarauds machine+ forets en coffret, de M3 à M10, pour une dizaine d'euros...
Au LIDL, donc.
Voui, j'en ai un de la dernière promo.
Avantage: les forets au diamètre exact adapté aux tarauds (ex: foret de 4.2 pour M5!!)
BGI
Sans doute!
Leurs forets dans le même type de boîte sont très bons aussi, je les utilise intensivement (avec huile de coupe bien sûr), ils ne bougent pas. Traités au Cobalt il me semble.
Sans doute!
Merci pour le retour sur les forets, je n'osais pas essayer vu le prix :confused:
Heu les forets j'en ai une boite, ben c'est les forets que j'utilise pour pas massacrer les forets de qualité.
Ils ne tournent pas tres rond et ne sont pas tres résistant. Ca suffit cependant pour de l'alu/feraille.
Mais pour l'alu il y a mieux, il y a quelque temps chez carrefour ils avaient des forets a goujures paraboliques, parfait pour l'alu.
Un bon taraud hss/hss-e c'est environ 4/5€ chez un vendeur spécialisé, 10€ pour une filiere, mais ca n'a rien a voir...
Ah chouette!
Je connaissais la qualité des forêts dans la boite bleue (LIDL vend d'autres forêts qui sont moins bons!), et comme j'avais vu la promo, je me demandais si les tarauds étaient de qualité équivalente.
Merci Fiontus! ^^
salut,
peut être que ça peut dépanner, j'sais pas.
Mais pour avoir acheté quelques outillages "premiers prix", j'en suis toujours revenu à des trucs plus sérieux, notemment pour les taraud et plus encore les filières.
Mais généralement, on n'a pas besoin de toute la gamme. En clair, j'achete que du bon au fur et à mesure des besoins.
Serge
Un outil indispensable pour les tarauds:
Guide taraud
Avec ca, plus aucun taraud cassé, et surtout la possibilité d'utiliser les tarauds machines (1 passe), qui ont l'avantage d'être uniques, et donc de meilleur rapport qualité prix.
Un taraud casse souvent d'être mal guidé et donc qui entre de travers, ce qui fini par coincer. D'où les tarauds à main 3 passes: contrairement à ce que l'on croit ca ne fait pas varier le diamètre, mais plus le profil d'entrée qui est beaucoup plus conique sur le premier, et donc un meilleur guidage.
A propos de casse, faites attention de prendre des tarauds convenant bien au travail demandé (et de les lubrifier). Il existe en gros trois sortes de tarauds:
Les droits: classiques, conviennent aussi bien a un trou débouchant que borgne, a condition que le filetage s'arrête bien avant le fond. Hélas leur universalité a un inconvénient: ils éjectent mal les copeaux, donc il faut débourrer et casser le copeau souvent (1/4 de tour en arrière).
Les entrées dites "gun": un affutage différent d'une des goujure d'entrée fait que le copeau est cassé et éjecté par l'avant. Ça va très bien pour les taraudages traversant. Pas de tour en arrière a faire. A ne jamais utiliser dans un trou borgne.
Les spiraux, qui ressemblent un peu à un foret, ils éjectent le copeau vers l'arrière, et donc sont parfaits pour les trous borgnes. Mais ils sont très fragiles et demandent beaucoup de soin.
Et au final, combien de perçage? facile, c'est le diamètre diminué du pas: donc pour un taraud 6mm pas de 1, c'est 5mm. On peut augmenter la valeur du pas de 10 ou 20% pour les matières très dures (acier, inox), donc 5,1 ou 5,2 pour un taraudage difficile. Dans tout les cas ne jamais prendre plus bas en se disant que le taraudage sera plus serré, c'est le taraud qui va se sentir a l'étroit, pas la vis.
salut,
Pas du tout Serge, c'est de la qualité.
Coredump parle de matos professionnel "intouchable" (genre 100 euros le taraud chez Otelo, une seule dimension), donc on est hors-jeu, nous le fric on le met dans le verre.
Je suis aussi mécano indus de métier...
J'ai des tarauds acheté chez LeroyRama ;), plus chers et c'est de la vraie merde.
J'en ai trouvé de bons chez Outiror, un camion, mais ils ne se font plus.
Je pense que cette boîte sera valable, la boîte de forets dont parle aussi Lasilla est vraiment bien pour du perçage de bon bricoleur.
Coredump, tu as peut être pris la grosse malette pas terrible, ou tu es tombé sur une mauvaise série.
On parle de la boîte acier bleu métal, forets de 0.5 en 0.5 de 1 à 10mm, couleur jaune (au début j'ai cru à un vernis pour faire "look titane", mais c'est du vrai cobalt).
Non c'est pas 100€ le taraud, mais bel et bien 4/5€ chez métiers et passions, qui est la branche grand public d'otelo.
Tarauds gun
Taraud hélicoidaux
Les deux testés et approuvés dans de l'inox 431.
Je vous laisse comparer ca aux tarauds tivoly vendu 10€ pièce en brico...
Ceci dit, je ne connais pas les tarauds lidl, donc je m'abstiens de dire si c'est bon ou pas, mais si c'est idem que les forets boite bleue, c'est bien mieux que le bas de gamme de brico, mais moins bien que du un peu plus cher...
Et pour le prix, ca fait une boite pour ranger des bons lorsque l'on pete les lidls ;)
oui, tu as certainement raison fiontus, c'est à voir.
Juste une mise en garde.
La casse, c'est souvent le fait de métaux collants comme le plomb sait admirablement le faire ou de perçages scabreux, et il y en a parfois dans nos réalisations...
Ah oui, pour les divers tarauds,
personnellement, j'aime bien les 3 passes car cela permet d'en faire 2 !!!! très utile par exemlple dans les faibles épaisseurs si on ne veut pas que la vis ne bloblotte pas de trop.
Serge
Coredump: merci pour ton lien, je ne connaissais pas. Effectivement, tu changes la donne! :)
Serge: Je ne cherche pas à tout prix à avoir raison, comme toi, je pense aussi qu'en outillage, bas de gamme ne rime pas trop avec économie...
En revanche il faut reconnaître qu'émergent des outils bon marché mais d'une qualité certaine, depuis quelques années: les tournevis Bost ne coûtent plus grand'chose mais valent beaucoup, BricoDépôt avec sa gamme Magnusson, même si ce n'est pas du Facom des grandes années, offrent des outils corrects et garantis.
Par exemple, côté cliquets, il est judicieux d'acheter un grand coffret pas cher pour avoir toutes les douilles, rallonges, etc, et deux cliquets SAM ou Facom: j'ai tordu des barres, broyé des cliquets, mais jamais cassé de douilles.
Pour les perçages/taraudages, ne pas oublier que le pétrole (de chauffage, désaromatisé...) est l'un des meilleurs lubrifiants dans l'alu qui nous est si cher.
