J'ai des pièces en trop!!!
webrod
aprés le montage de mon telescope, je me retrouve avec ces pièces en plus :b:
A quoi cela peut bien servir?? :confused:
Merci pour votre aide.
Rod
PS: les 2 dernières correspondent à une seule pièce vue sous 2 angles.
Si tu pouvais nous dire quel télescope c'est... ça serait plus simple, non ?
Et un photo du montage final ?
Le truc noir, c'est une queue d'aronde, Le truc beige avec une encoche, ça pourrait être le cache pour le viseur polaire, et la dernière pièce se visse sur la barre de contrepoids. C'est une sorte de contre écrou pour qu'il n'y ai pas de jeu et obtenir un bon serrage de la barre de contre poids.
Au plaisir
Au plaisir
merci. :)
c'est quoi une queue d'arronde? ca se met où? :(
Le contre ecrou se met en bas de la barre de poids, ou en haut??
Parceque en bas j'ai deja une espece de vis qui permet d'eviter que les poids tombent, et en haut je vois pas où le visser, peut etre faut il demonter la barre, mettre cette piece d'abord, puis remettre la barre??
Rod
oui en fait je l'ai mis dasn la signature pour éviter de préciser à chaque message, mais c'est vrai que ca se voit pas bien.
Donc: SkyWatcher 150/1200 NEQ-3
Pour la photo, OK, je vais la mettre demain, à moins que j'arrive à comprendre aujourdh'ui. :rolleyes:
Rod
Oui, c'est ça :confused:
Sur cette photo, on voit très bien la dernière pièce sur le contre-poids, la queue d'aronde sous le tube, et la deuxième pièce derrière la monture sur le viseur polaire ;)
Tu te moques, là!
ben non, mais faut pas être étonné sur un forum de débutant.
D'ailleurs j'ai précisé dans ma signature: sous-débutant.
La preuve!
J'ai cherché sur google mais je vois pas le rapport
Rod
génial, merci, sur cette photo c'est trés clair!!
Bizarre cette queue d'arronde, car j'en ai déjà une sous le tube!!
Donc j'en ai 2.
Pas de la meme longueur d'ailleurs, celle qui me reste est moins longue.
Il faut pas la mettre au dessus du tube?
Ou alors ils se sont trompés.
Merci en tout cas :)
Rod
Quelques idées pour les heureux possesseurs de ce scope:
:dehors:
:b::mdr:
(la batterie...j'oserais pas...ouch...par contre,mes baguettes -pour la batterie- tu leur vois une utilisation en astro??? ;) )
C'est un mec qui veut construire un nouveau télescope. Un 500 mm avec structure tubulaire à F/D de 4. Comme il connait un membre de webastro qui a construit le même il lui demande:
- combien t'as acheté de tiges carbone pour la réalisation de ton tube ?
- Hmmm... Attends... Ah, oui je me souviens: 14 mètres
- Ok merci
Le gars achète les 14 mètres. Il construit le tube et à la fin il remarque qu'il lui reste 4 mètres de tiges carbone. Il envoie un mp au membre qui l'a conseillé.
- Je pige pas, j'ai bien suivi le mode d'emploi et pourtant il me reste 4 mètres de tiges carbone
- Aaaaaah ? toi aussi !!!!
:be:
Désolé...
merci. :)
Rod
ils font tous les malins mais pas un t a répondu :p
http://fr.wikipedia.org/wiki/Queue_d%27aronde
avec ça tu seras instruit..plus que les autres...
Salut à ttes et tous, :)
Pour webrod !!!
La "queue d'aronde" en question, ne servirai-t-elle pas des fois pour le montage d'un autre intrument sur le trépied??? :?: Ceci une question comme une autre, mais on ne sait jamais,,
A + Dauphin
Vu que je ne suis pas trop bavard, j'ai mis une photo bien parlante :confused:
dauphin:
Autrement pour fixer une petite lulu de suivit sur les collier au dessus du tube ;)
