ma première jupiter mais pas très jolie : (
sparrow88
Bonjour comme certain le save j'ai une labtec webcam (vraiment mediocre) et un telescope 130/900 sans moteur :confused:
voila ce que j'ai réussi a faire avec ce materiel.
tous les conseils sont a prendre
ajout de 10 images sous iris + masque flou
salut:)
Pas évident d'attraper Juju avec ta configuration:confused:. Il faut quand même un minimum de matériel pour pouvoir esperer choper des détails. Ceci dit je pense que tu as du bien galérer pour faire sortir cette image.
Perso, j'acheterais une webcam philips SPC 900 NC (tu en trouve désormais à 40€). La motorisation n'est pas indispensable puisque tu peux la compenser manuellement (avec un peu de pratique).
N'hésites pas à poser d'autres questions !
A+;)
c'est un resultat vu la config.
premier conseil : essai ' si ton budjet te le permet)de motorisé au moins la declinaison. ca te permetra de faire des AVI plus long.
amicalement
loulou
oui sans moteur c'est vraiment pas de la tarte mais surtout ne te decourage pas,continues
si tu pouvais motoriser au moins l'ascension droite ce serait deja plus facile et comme dit jubu une SPC900 (ça se trouve d'occaz) et ça ne peut que s'ameliorer ;)
Je te souhaite aussi d'être persévérant, juste résoudre ce probléme de motorisation et par la suite, tu trouveras cela plus facile.
C'est que du positif pour tes prochaines images.
bonjour, merci pour ces compliments, donc je pense que je vais m'acheter un moteur de suivi. mais faut-il que je prenne un moteur d'AD ou de DEC ?
il faut que tu prennes l'ascension droite en priorité (c'est lui qui assure ton suivi et te permet de ne pas passer ta soirée à recadrer),le moteur en declinaison est faculatatif en imagerie planetaire si tu fait une assez bonne mise en station (la planete mettra d'autant plus de temps à se decaler en hauteur sur le capteur que ta mise en station sera bonne)
Et moi, la première fois, je n'avais même pas réussi à la mettre dans le champ du Mak ! :be:
Jack
Bon nan, j'dirai rien ! :be::be: (je plaisante hein !! ;))
Ben moi jamais essayé à la webcam (j'en ai pas :be:), mais à l'APN.....j'ai laissé tomber !
C'est un bon début !
Jack
oui ça m'est arrivé plus d'une fois aussi :b: et encore trés recemment sur Saturne :cry::)
Allez, Sparrow, suis les conseils d'Olivier ( Selenite ) :) qui est un des meilleurs en planétaire, et ça va le faire ! ;)
Bonne continuation
Jack
  • 10 mois plus tard...
