DMK31 ou DMK41
lantha
Jp : oui si tu as une platine geoptik comme tu as, et que j'ai, mais mon but serait de la virer pour pouvoir alléger la charge de la NJP en fait, donc de mettre le guideur en fixe
Donc il faut un truc qui permette de trouver une étoile guide facilement sans bouger la lulu
une idée à la C.. comme çà en passant ;) à la place de virer cette superbe platine GEOPTIK, n'y aurait'il pas moyen de la fixer au niveau des contrepoids en fabriquant une genre de platine qui remplacerait de ce fait le poids d'un contre poids ;)
Salut à Tous
Les DMK sont très sensibles (CCDI) et une pose très courte n'est pas le garant d'un guidage très précis car on va chasser la turbulence et mettre en résonance la monture surtout si elle est allemande
Le binning n'étant pas accessible, Il est intéressant de sommer les images pour moyenner les barycentres sur une seconde environ (si la monture n'a pas de saut en A.D & Delta)
On peut jouer sur le gamma pour diminuer la tache de diffraction et la rendre plus propre
Le but est de faire battre l'interface le moins souvent possible en fonction
de la turbulence et de l'EP de sa monture et de soigner la MES pour diminuer
les corrections en Delta
TDO
Club Astro de l'Union
Regarde peut être du coté des DSI pro Lantha. Depuis que j'en ai une, j'ai pu virer mes anneaux. Elles a de bon gros pixels bien sensibles. J'ai toujours une étoile en moins d'une seconde.
En plus, d'occasion, c'est très abordable.
sur la dmk tu peux faire des moyennes sur 2, 4, 8, 16 ou 32 images successives ce qui te permets d'accéder à des étoiles un peu plus faibles et intégrer partiellement la turbulence.
merci bien pour toutes ces réponses et idées.
Je vais étudier tout ça pour voir. POur le moyennage des images et le fait des les empiler pour moyenner, j'y pensais.
Pour la platine sur la barre de contrepoids ... pourquoi pas mais faut bien cogiter le truc parce que pas facile à fixer mais à voir.
Pour la DSI, Gibéhem m'avait dit ça. Le seul truc, j'ai eu dans les mains une DSI1 : jamais réussi à faire quelque chose avec, jamais rien compris de comment ça fonctionne mais c'est sur que c'est une super solution, gros pixels, ça capte de la lumière, on peut binner et effectivement d'occasion on peut en trouver.
La seule chose, faut me convaincre que ça peut s'utiliser et sans soucis, parce que pour le moment ... je suis pas convaincu du tout malgré les belles images qu'on peut voir faites avec cette caméra.
Allez y, j'attends des arguments et des démonstrations :be: Surtout toi chonum : peux tu en dire un peu plus sur la façon dont tu procèdes, merci :)
