Besoin de vos Lumières pour achat CCD
lascabras
J'ai utilisé le red 3.3 derriére mon C8 avec ce même capteur 1/2". Les images ne sont pas bonnes. Le vignettage est trop important et les bords sont déformés.
J'arrivais à faire fonctionner ce red avec un rapport de 5 sur le C8. Plus bas ça devienT difficle avec ce capteur.
C'était juste pour info
Bonjour Christian,
J'ai trouvé un de tes post de 2007, il est incroyablement encourageant:be::
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=19495&highlight=3.3+c8
Pose de 1mn30, sans guidage, ouah:), mais avec un PEC. Va falloir que je planche sur le PEC:p.
Merci pour l'info en tout cas.;)
Antoine
Salut Antoine et à Tous
Les objets de Messier sont bien pour commencer et sont facile à pointer
surtout si tu possèdes un Flip
Il est important de bien respecter la série de shoots surtout les flats
car dans l'absolu tu peux te faire un catalogue darks (fn de T° capteur et poses) et offsets
La MES est primordiale et il est bien de connaître les perfos de ta monture(EP/Temps) pour savoir la pose maxi et surtout l'échantillonnage adapté sans guidage
sites pour l'EP:
http://www.grecner.cz/astro/peas_f.htm
http://astrosurf.com/astropratique/009291.html
Concernant le réducteur Christian a tout dit et le flat va te permettre de définir un tirage optimum qui se situe entre 4.5 et 5.5 selon la position de ton primaire
Mais avec un F/D rapide, il ne faut pas hésiter à faire un peu de mosaïque ou traiter avec IRIS
http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial19/doc42_fr.htm
Pour les logiciels, j'aime bien C2A qui est surtout gratos et bien adapté à
la préparation d'une soirée avec l'importation d'image DSS avec le champ
utile du capteur
http://www.laclefdesetoiles.com/browse.php?cat=126
Dernière chose et de taille, la focale change avec le gradient de température
donc il faut surveiller la FWHM pendant les poses et surtout lors du basculement du télescope
Enfin, les contacts avec un club voisin sont riches en enseignements et source de motivation. C'est cette astronomie-là que j'aime partager avec mes amis astronomes face à la voute céleste.........
Bon ciel à Tous
TDO
Club Astro de l'Union
sites pour l'EP:
utile du capteur
Bon ciel à Tous
TDO
:merci: TDO;),
Il va falloir que je médite sur tout cela.
Oupssss, tu deterres un vieux post de 2007. Mais l'image date de 2008, faite avec la Sigma 1603 sur la G11... Par soucis de place mémoire sur l'hébergeur j'écrase à chaque fois mes anciennes images par des récentes.. qui portent le même nom..
Je delete cette image sur ce post de 2007 qui n'a rien à voir avec l'Atik et son capeur Sony 429.
:cry:, j'me suis monté le bourrichon pour rien:be:.
Antoine:cry:
Le red 3.3 est livré avec une bague d'allonge ce qui te permet de jour sur la focale?
Antoine
Je conserve d'anciennes images faites avec le red 3.3 réglé à F5 et l'Atik16. Tu peux en voir sur mon site, le FD est noté ainsi que l'imageur. Par exemple sur Androméde il en reste encore 2 avec cette config; Mais il y a d'autres images dans chaque constellation.
Oui exactement. Le 3.3 est livré avec 2 bagues et un schéma.
