Les différentes motorisation
ar13menia
Bonjours je voudrais savoir quels sont les différence entre un système GOTO et la motorisation de cette monture http://www.astroshop.de/fr/equatorial-sans-goto/skywatcher-monture-eq-6-avec-trepied-et-serie-de-moteur/p,5047 .
si avec celle qui est sur la monture ont doit utiliser un ordinateur portable?et savoir a quoi sert un ordinateur pour une monture?si je peux faire de la photo avec cette monture?
PS c'est quoi le truc d'habitude un EQ6 coute dans les 900/1300 euros et la pour 800 euros:b:
Le lien montre la monture avec les moteur de suivi, donc ça signifie qu'une fois en route, tu pointes quelque chose dans le ciel et il restera tout le temps dans l'oculaire.
Le GoTo, lui, une fois que tu l'as paramétré, tu entre sur un raquette de commande le "quelque chose" que tu souhaites regarder et "il t'y emmène".
J'ai que des connaissances théoriques en astrophoto.
L'ordi sert à corriger les défauts de suivi (déviation atmosphérique, légères erreures mécaniques...) sur des pauses longues.
C'est pas le goto qui permet ça mais la double motorisation avec un port ST4, un PierAstro ou autres gadgets d'astrophotographe 007.
Pour les montures, il y'a des sous modèles et des nuances dans les motorisations et trains d'engrenages; le mot Syntrek revient assez souvent.
Bref, attends les réactions d'astrophotographes qui utilisent des EQ6 avant d'investir une somme tout de même assez conséquente.
Peut être bien que cette EQ6 est parfaite mais mieux vaudrait qu'un utilisateur photo de ce type de monture te donne un peu plus d'infos.
Tu devrais peut être parler un peu de ton tube, de ce que tu voudrais mettre pour le guidage et de tes ambitions astrophoto.
Dans ton profil je vois que tu as une astrophysics de 80.
Si c'est pour faire de la photo avec une 80 sans guidage, peut être pas la peine d'y aller avec une EQ6.
Si c'est pour l'autoguidage, il te faudra alors un PC avec un imageur ou une caméra avec calculateur intégré qui fasse la même chose.
Pour relier ta monture à un ordi, il te faudra la version Goto de la monture car la version non-Goto ne possède pas le port ST4. Ensuite il suffira de raccorder celle-ci par l'intermédiaire d'un adaptateur ou du câble de chez Pierro-Astro pour pouvoir piloter ta monture avec ton ordi. Cela permet d'avoir plus de souplesse dans l'utilisation de ta monture (déplacements, vitesse de suivi, mise en station). Ensuite pour la photo, il va te permettre d'autoguider, c'est à dire de corriger automatiquement l'erreur périodique de la monture. mais pour ça il faut un peu plus de matériel (petite lunette de guidage, interface d'autoguidage etc...)
PS: 800 euros c'est pour la version non Goto.
