Position des constellations viseur polaire EQ6
pascvale13
Salut à tous,
Une petite question, lors de la mise en station affiné pour une HEQ5 et EQ6 ?
Si la barre de contrepoids est à gauche et à niveau (trépied à niveau), ou se situe la bulle sur votre viseur polaire ?
En bas, ou bien légèrement décalée ?
Merci d'avance...
Pascal
ou se situe "la bulle" ?
Salut Pascal,
Tu veut dire le petit cercle decentré ? si oui, cela n'a aucune importance car ton réticule de viseur polaire est rotatif dans le support,
donc selon les montages il peut être n'importe ou. ;)
Salut Danield & Chet b,
Et merci pour votre réponse !
Ce que je veux dire, c'est que dans l'asso on a 3 EQ6, et que les constellations dans le réticule du viseur polaire ne sont pas placées au même endroit!
En clair les quand on fait la MES des montures, les barres de contrepoids ne se trouvent pas dans la même position!!!
Pascal
Normal, ou presque :)
Salut Pascal,
Le truc pour faire la mise en station est le suivant /
- mettre le rond de centrage de la polaire en bas.
- mettre ensuite le cadran horaire a O
- utiliser le lien http://www.buytelescopes.com/app/PF/polarisfinder1-2en.swf et rensigner les infos
- le logiciel donne la position de la polaire.
- deplasser l'eaxe AD sur la position horaire de la polaire calcuclee par le logiciel
- centrer la polaire dans le cercle
Et voila emballe c'est pese et ta mise en station est OK (sauf superieur a 2000mm car j'ai pas teste sur de telle focale)
Si tu as des questions, envoie moi un MP et je t'explique tout ca
Jerry
Ah oui Pascal,
Pour que ca marche bien avec le goto, remets ta monture en postion park (contrepoids vers le bas) sinon ton pointage va tirer la gueule
Cheers
Jerry
normal , tout dépend de la position du viseur, qui n'est pas la même d'une monture à l'autre.
Une peut avoir les contres-poids en bas alors qu'une autre peut les avoirs tout en haut.
