autoguidage avec une sp-dx
tomzekine
bonjour les astros!
M'étant lancé dans l'astrophoto depuis quelques temps, je désirerais tout doucement filé vers l'autoguidage. Soucis... pas de port d'autoguidage :confused:
J'ai une monture sp-dx, qui fonctionne pas trop mal pour son age quand las mes est bien faite ( 2 poses sur 3 correcte avec des poses de 90 à 120 seconde à fd6.3 quand pas trop de turbu).
J'ai une raquette dmd3.
J'aimerais donc augmenter mon temps de pose... quelles sont les solutions? A part changer de monture et prendre une heq6 ;)
- boxdoerfer mts3??
- autre solution??
je signale que je ne suis pas un boss en électronique et que je n'ai jamais fait une soudure... :be:
merci d'avance à tous!!!! :cool:
salut,
ne pourrais tu pas adapter ou faire adapter un starbook , ça règlerait les problèmes d'autoguidage...
un starbook?? kesako??? :?:
bonjour
Simon, le starbook c'est un Goto embarqué il me semble ?... ;)
Ok, c'est une monture correcte pour débuter. Elle m'a accompagné durant 2 ans avant de passer sur une G11. Une photo souvenir de 2007 avec le C8 et son grand cache anti buée :rolleyes: :
Je suis passé rapidement avec la Boxdoerfer MTS3 SDI. C'est le pied cette raquette...
Je l'utilise tjrs pour guider la G11.
Il te faut une interface de commande de moteurs pas à pas (PAP pour les intimes...). Pierro Astro commercialise également ce type d'accessoire, moins cher que la MTS3. Il faudrait le questionner.
Bref avec la MTS3 tu peux vraiment te lancer dans l'astro photo avec une SPDX. Cette raquette permet également l'enregistrement d'une table PEC qui lisse les écarts périodiques de la monture.
Car avant toute chose il te faudra évaluer ta monture par la mesure de ses EP. Il existe de nombreux posts sur les forums consacrés à cette mesure.
A partir de cette évaluation tu pourras optimiser ta monture (réduire les EP). Car il faut passer par ces étapes basiques avant de faire du PEC ou de l'autoguidage.
oui c'est un goto mais avec un port d'auto-guidage et via une interface pierro et un pc portable, c'est parti pour l'autoguidage ...
il faut donc les moteurs, la carte de commande electronique et le starbook...
il faudrait pouvoir comparer le prix des différents systèmes
Oui, tu as les ports mais tu n'as pas l'interface. Donc il faut une interface, celle proposée par Pierro par exemple. Ou encore mieux la MTS3 qui fait "tout", y compris le Goto relatif..
Comme tu le dis il faut chiffrer les différentes solutions
si tu réalises ton interface (4 optos, 4 leds et 4 résistances) ça revient encore moins cher, c'est ce que j'ai fait (travailler plus pour dépenser moins "lol";););)
merci!!!
simon-vincent:
ok, vu pour le starbook... mais à 700roro, je mets le double et je me rachete une new monture. :b:
Mon but c'est de garder ma sp-dx encore 2 ou 3ans et de changer par après. La mts-3 est à environ 400roros...
christiand:
donc tu a utilisé toi aussi la mts3 avec une sp-dx? Et tu en as l'air content, nickel :be:
pour ce qui est de pierro-astro, je leur ai envoyé un mail que voici:
Original Message -----
To: info@pierro-astro.com ; pierro@pierro-astro.com
Sent: Saturday, October 17, 2009 10:26 PM
Subject: demande info
j'ai vu sur votre site que vous faisiez les modif des raquettes DD-1 pour l'autoguidage. Ayant une DMD-3, faites vous cette modif pour ce type de raquette?
Bien à vous
réponse:
je viens de faire des recherches à ce sujet, hélas la modification est très différente de celle des autres raquettes,
aussi le port d'autoguidage serait totalement incompatible avec ST4 (comme les DD1) mais également très particulier
et je ne suis pas certain du résultat.
Si vous souhaitez que nous fassions l'essai, faites-nous parvenir votre raquette + moteurs (et alim si nécessaire ou très
particulière) et je verrai ce qu'il est possible de faire.
Bien cordialement,
donc.... je pense que je vais passer sur mts3... :p
Sur ce, chapeau chez pierro-astro... j'ai envoyé le mail hier minuit, et ce matin à 11h j'avais déjà une réponse!!
le soucis c'est que je n'ai jamais fait une seule soudure de ma vie... :be: de plus, vu le mail de pierro astro, ça parait hard avec une dmd3 :o
Vi, pas besoin d'interface bonduelle ou ashay, c'est bien ça? tu branche la raquette aux moteurs et aux pc, et c'est tout. c'est bien ça?
Oui.
La MTS3 est connectée via port série au PC. Il lui faut également du 12 v.
Les 2 cables moteurs partent de la MTS3. Il faut demander des cables Articflex.
Un point cependant : bien demander une MTS3SDI préprogrammée pour une SPDX avec moteurs MT1.
Pierro Astro fait également des interfaces équivalentes à la MTS3.
Il existe également ceci, tjrs en Allemagne (moins connu en France) :
http://astronomie.rajiva.de/
+ 1 sur le PICASTRO.
J'en ai fait monter 1 pour 200 euros (par quelqu'un qui traine souvent sur ce forum).
Avantage c'est paramétrable , donc si tu changes de monture tu pourras éventuellement le garder.
Oui.
ok, merci pour les tuyaux, vais regarder à ça!! J'ai envoyé un autre mail chez pierro-astro histoire de voir ce qu'ils me proposent comme solution.
Pas mal ce site en allemagne, merci christian!
Dommage que tu ne puisse pas faire de soudures, car pour 200€ tu aurai pu te faire un Picastro, celui-ci s'adapte sur toutes les montures. ;)
Le lien vers le site des concepteurs: http://www.astrimage.org/
Certe mais bon... je peux toujours acheter le marabout-flash "je soude mes propres circuits élèctroniques proprement :p
Nan, plus sérieusement, faut un minimum de savoir faire, non?
Sur ce... c'est un moteur avec courroie sur ta spdx??:b: Ca apporte vraiment quelque chose?
pour ce que j'ai cru comprendre, la mts3 aussi. mais bon, c'est le double, c'est clair :confused:
Eh, les gars, vous oubliez l'interface Ite-Lente et son super soft de guidage/goto/mesure PEC/focus electrique: GoToGape, là:
Merci pour l'info .. et bravo à vous deux pour cette réalisation.
J'ai déja entendu parler de cette interface.
Pratiquement est elle commercialisée "clé en main" pour les non électroniciens ou adeptes du fer à souder (comme une MTS3 par exemple) et si oui quel est son tarif ? (avec le même options de base que la MTS3, c'est à dire guidage, goto relatif, différentes vitesses sidérales)
Je ne crois pas que l'on trouve Ite-Lente tout monté. En ce qui me concerne, j'ai profité d'une commande groupée du circuit imprimé + PIC programmé. J'ai approvisionné et monté tout le reste...
Je ne sais pas s'il est prévu une autre commande ou bien s'il reste des circuits..
Regarde sur le site si il y a moyen de contacter Pierre ou Alain. Sinon, inscrit toi sur la liste Yahoo et poste un sujet; celà sera vu par tous les membres de la communauté et il y aura bin qq'un pour te répondre.
BGI
Bonjour;
J'utilise itelente sur une spdx avec un C8 , cela fonctionne à merveille.
Pour la carte c'est vrai que le mieux est de mettre un post sur la liste , pierre et alain repondent fréquement aux méssages.
Quel est son coût et quelles sont les manips à effectuer pour la rendre opérationnelle ? (= état du kit ?)
