Guidage a distance de mon setup
jmd.mi
Bonjour chez Astram's
L'hiver approche a grands pas et faire de l'astro au chaud me tente...
mais quels matériels pour l'astro a distance ?:be:
Mon setup est le suivant
HEQ5 goto , une batterie 12v, une ed80 avec son 1000 d, une lulu 70/400 avec une pl1m
Aujourd'hui je suis autonome sur le terrain
je fais la Map en direct Live Pc ou sur canon a 10x, autoguidage pc portable via PL1m (guidemaster) et je declenche les poses a l'intervallometre.
bref pas de soucis..
il me faut moins de 20 minutes pour mettre mon setup dans le jardin et faire le debut des photos
pas de fils entre mon setup et ma maison
mais je souhaite pour l'hiver suivre mes poses par transfert usb 2 sur mon pc de chez moi et eventuellement faire un goto a distance...
selon vous ....quelle serait la solution la plus confortable techniquement et financierement ..:?:
un pc pres du setup et un cable reseau entre les 2 pc
un module meade Wifi
ou une autre solution...??
Bref j'en appelle a vous ...et a votre experience :rolleyes:
Merci a vous
Jean MArie
Bonjour a tous
Regarde ici il y a des test
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/029888.html
Pour ma part j'utilise le SX2000U2 avec un cable croisé RJ45
Pilotage Longue pose + EOS 300D et rappatriement des imgs en direct Fct bien
Il me reste a tester l'autoguidage
Le meade wifi ne fct pas trop bien si tu utilise un wifi a 54M bits ( au dire du testeur )
Il faut un 108Mbits où alors avec un cable
En attendant de vous lire
A bientôt . Eric
Bonjour a tous
A bientôt . Eric
Donc .. si j'ai bien compris
tu alimentes en 12v le boitier et tu as un cable entre le boitier et ton pc .. ou est ce en Wifi ??:?:
le boitier remplace un pc ?
jean marie
Bonjour a tous
Sur mon pc je met un cable croiser j'usqu'a mon SX2000U2
( qui lui possede une petite alimentation secteur )
Sur ce SX je met un Hub Usb ( qui lui possede également une petite alim secteur )
Sur ce Hub je branche mon Eos et le cable LP ( de chez Pierro )
J'utilise Astro clik pour le pilotage LP mais tu peut utiliser Eos remote ou shutter
Voila tous simplement
J'ai une distance de 5m mais tu peut metre plus long sans Pb
A bientôt . Eric
Bonjour a tous
A bientôt . Eric
donc prevoir seulement une alim 220v pour le serveur et Hub ?
et tu pilotes par le cable croisé ?;)
merci , tes reponses m'ont fait gagner beaucoup de temps
au plaisir
Jean MArie
Un simple cable reseaux entre le pc qui control le matos et un pc a la maison.
Tu fait un partage de bureaux ou tu utilise ultra vnc et voila tu prend le control du pc a l'extérrieur.
